土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit自适应构件使用介绍
发布于:2018-10-31 15:25:31 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  BIM实用技巧:Revit自适应构件使用介绍  “自适应构件”功能是指基于填充图案的幕墙嵌板的自我适应。设计该功能旨在处理构件需要灵活适应许多独特概念条件的情况。例如,自适应构件可以用在通过布置多个符合用户定义限制条件的构件而生成的重复系统中。可通过修改参照点来创建自适应点。通过捕捉这些灵活点而绘制的几何图形将产生灵活的构件。 可以为自适应构件指定一个类别。  注意:自适应构件只能用于填充图案嵌板族和自适应构件样板。自适应点不能用于体量族中,但带有自适应点的族可以放置到体量中。自适应构件样板不能载入到项目环境中,但可以放置在内建族中。放置自适应构件  可以将自适应模型放置在另一个自适应构件、概念体量、幕墙嵌板和内建体量中。 打开一个新的自适应构件,以 自适应点为参照 设计一个常规模型。  将自适应构件载入设计构件或体量中。下面的图中使用包含4个自适应点的如下常规模型。  在您的设计中,从项目浏览器将该构件族拖曳到绘图区域中。该构件族列在“常规模型”下。 请注意,该模型的形状会在光标上表示出来。  在概念设计中放置模型的自适应点。 提示可随时按Esc键,来基于当前的自适应点放置模型。例如,如果您的模型有5个自适应点,而您在放置两个点后按Esc键,则将基于这两个点放置模型。 注意点的放置顺序非常重要。如果构件是一个拉伸,当点按逆时针方向放置时,拉伸的方向将会翻转。  如果需要,可以继续放置该模型的多个副本。要手动安排模型的多个副本,请选择一个模型,然后在按住 Ctrl 键的同时进行移动,以放置其他实例。  您可以返回自适应构件模型,添加其他几何图形,然后重新导入。   更多自适应技巧,请关注BIM软件工程师课程。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit中如何在倾斜墙体上插入窗
BIM实用技巧:Revit中如何在倾斜墙体上插入窗  问题提出:使用一般窗族插在斜墙会出现问题,窗族无法与墙平行,而是依然垂直地面,如何解决?  首先,创建一个斜墙,然后把窗族载入到斜墙中,得到如下图所示的情况, (1)我们可以做斜墙窗,但过程比较复杂,一个解决的简单方法,就是使用基于屋顶的天窗族文件。此类型族文件除了可以插入屋顶构件上,同时也可以插入斜墙上,但垂直于地面的常规墙是无法插入天窗的如图,右边两个即天窗插入斜墙在如
