土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit面楼板加不上的问题
发布于:2018-08-14 17:43:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit面楼板加不上的问题 我们知道,屋顶、楼板、墙都会有“面“这个选项。这也是快速的给体量加,楼板、屋顶以及墙用的。当我们创建了一个体量载入到项目里时,发现面屋顶、面墙都能直接拾取面加上,但是我们用“面”楼板的时候,并不能直接加上楼板;原因如下: 当我们选择面楼板前,我们先需要对体量实行体量楼层,让它先在每一个标高处生成一个面,然后才能实现面楼板的命令。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:如何在材质编辑器中自定义贴图
BIM实用技巧:如何在材质编辑器中自定义贴图 在我们编辑族的过程中,有时候需要对材质的贴图外观自定义添加。下面是我个人的经验分享。 第一步:点击”外观”中”常规”的图像链接文件位置 第二步:打开自己需要的贴图,或者自己截的图片 第三步:对贴图进行编辑。单击图像中的图片会出现纹理编辑器,可以对纹理进行大小,位置等操作。
