土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:关于Revit中正北与项目北的介绍(二)
发布于:2018-10-04 19:37:04 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在Revit中,导入进来的CAD有些是斜的,如图所示:
如果我们想让左侧是竖直的,然后在绘制模型,那么该如何来操作:
1.首先将视图的“方向”设置成“项目北”。
2.打开裁剪视图,裁剪视图可见。
3.使用“旋转”命令,旋转裁剪框(注意:旋转的起始线和结束线跟我们的视觉正好是相反的),如图所示:
4.恢复的方法:可以再次旋转回去。也可以将方向参数改为“正北”,再改回“项目北”。
总结:
正北为当前项目绝对坐标的正北方向,项目北为控制全局的视图方向。通过管理,位置,旋转项目北的命令可以对所有模型视图的方向做出统一设置,但此命令是影响全局的,仅影响模型对象,不影响注释性图元。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:REVIT电气族表面连接件
BIM实用技巧:REVIT电气族表面连接件 在电气族定制过程中,电气设备的线管出线位置往往不是很确定,且出线数量也多有不同。那么今天小Z给大家介绍一个用于电气设备线管出线的特殊连接件-表面连接件。 在电气设备族中,我们点击线管连接件命令 常规状态下,我们需要拾取一个面或设置一个工作平面来放置这个线管连接件,且需要指定连接件尺寸 此种方式会将线管中心限制在面的中心,且管径需要进行指定或参数化。 那么在我们点击了”线管连接件“命令后,其实可以注意一下选项栏的内容。
