土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit绘制工具不适用于某些族的图元
发布于:2018-08-16 10:28:16 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Revit绘制工具不适用于某些族的图元 问题: 绘制工具不适用于某些族的图元的项目,但在其他上正确的工作方式。 原因是: 无法绘制它们自己的几何图形不具备的实例。 连接几何图形之后的引用都有其自己的几何体的副本,可以绘制。 解决方法: 将需要重新定义几何图元。 执行此操作的最简单、 最简单方法是绘制系列和相交对象相交的族的对象和加入然后取消连接的简单对象。 然后,您可能会删除临时相交的对象。 现在可以将绘画应用的表面上您族 。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit制管道时,如何解决提示不可见的问题
BIM实用技巧:Revit制管道时,如何解决提示不可见的问题 出现如上图所示时候,采用如下三个方法基本可以解决:  1) 快捷键vv或者属性浏览器中可见性选项点击打开,模型类别中的参数全部勾选,或者勾选你所绘制的管道或者风管等,如图: 2) 过滤器中添加或者勾选过滤器的过滤类别,如图: 3) 属性浏览器中的视图深度,使得视图深度的范围在管道或者风管绘制的区域内,如图:
