土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:CAD文字转入Revit快速解决方案
发布于:2018-08-09 21:49:09 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:CAD文字转入Revit快速解决方案 模型有了基本的线都有了,BIM模型完成度高的话,每根线都是精准的定位,CAD的文字可以快速转换到Revit。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit在视图中选择全部实例
BIM实用技巧:Revit在视图中选择全部实例在项目编辑中,我们偶尔会编辑到相同种类的构建,比如替换模组和功能类型的门,更改莫种类型风机的放置标高,这个时候依次进行编辑会特别枯燥且繁琐,而且会产生遗漏,这时候我们通常会选择视图或项目中的类似实例,进行统一编辑。方法如下: 1、选择项目中需要修改的其中一个实例。2、单击鼠标右键,选择全部实例——在视图中可见(当前视图中的全部实例)、在整个项目中可见(整个项目中的全部实例)
