土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit如何以坡率的方式创建屋顶
发布于:2018-08-07 10:19:07 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit如何以坡率的方式创建屋顶  想必大家在创屋顶的时候,多数情况只能以高差或角度的方式来创建。其实我们很多时候,按照规范来讲,也有通过坡率的的指标来建模。  我们来看一下,如何来实现用坡率的方法来创建屋顶:  第一种方法,我们可以通过使用坡度箭头的方法来实现,即绘制坡度箭头后,把其属性当中的指定参数从尾高设定为坡度,并把其尺寸标注设置为需要的坡率即可,如下图:
第二种方法,常规情况,绘制坡屋顶默认的单位角度,但是我们可以通过,把项目单位的坡度单位,转换成百分比坡率即可,即在管理---项目单位---坡度,将其单位设置了百分比,如下图:
然后再设置屋顶边的坡度时,你会发现,显示的是百分比的坡率了
怎么样,是不是也很方便
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit如何快速选出需要使用的族
BIM实用技巧:Revit如何快速选出需要使用的族  你还在烦在大量已使用过的族中找出你要用的族吗?我教大家一个快速找出你要用的族吧。  方法很简单,只要点一个键就可以了。这个键就是“创建类似实例”。操作也很简单,首先在已创建的模型中选出你将要使用的族类型,软件直接转换到修改对话框,直接点击“创建类似实例”就可以了。 更多族的技巧,请阅读:Revit中族技巧小结
