土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ MicroStation常用功能简介
MicroStation常用功能简介
发布于:2018-10-31 21:01:31 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
本文着重介绍MicroStation的功能:1.最常用的几个工具栏:
2.主工具箱中的部分工具栏: 主工具箱集中了一些常用的工具或工具栏,其中右下角带三角号的图标表示可拉出一个工具栏,又包括一些相关工具。
连接元素的智能线相当于CAD的PLINE线,直线相当于CAD的LINE线,流线串或称曲线相当于CAD的SPLINE线。 一般要求使用连接元素的智能线、不用直线、禁止使用流线串。
3.菜单
3.1 文件 a.“压缩设计文件”:清除文件中的冗余成份 b.“参考文件操作”:调入、清除、打散参考文件 c.“输入”:引入各种格式文件 d.“输出”:以不同格式输出3.2 设置 a.“层管理器”:对层进行各种操作 b.“设计文件”:主要是对工作单位进行设置3.3 工具 可以设置浮动于窗口中的工具栏3.4 实用 a.“键入内容”:键入命令实现各种操作,键入精确坐标值 b.“单元选择器”:调用单元库与选择单元 c.“调用MDL应用程序”:运行MDL应用程序 d.“调用宏”:运行宏语言应用程序4.其他常用操作 4.1 鼠标的操作 a. 左键:选择、确认 b. 右键:放弃、选择同一目标点选择集中的下一要素 c. 左右键同时击:捕捉目标4.2 工具栏的操作 a. 可拖拉、定位于屏幕任一位置 b. 鼠标放置于工具上可出现解释(状态条)和提示(停顿片刻)4.3 即时存盘特性 a. 优点是不会由于意外原因或误操作造成工作量的损失 b. 缺点是无法放弃不想保存的操作(当然可以用撤消操作实现)4.4 应用程序存放位置 a. 线型库:SYMB目录下 b. 单元库:CELL目录下 c. 字库文件:SYMB目录下 d. 宏:MACROS目录下 e. MDL程序:MDLAPPS目录下4.5 种子文件 新建文件时可以指定种子文件,主要是指定二维或三维及工作单位4.6 界面风格 系统启动时可以选择界面风格
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:REVIT创建Y型路径楼梯
BIM实用技巧:REVIT创建Y型路径楼梯 首先用楼梯命令按按构建创建下图路径的楼梯 选择左边部分的第一,第二个梯段 以及中间的休息平台,镜像到另一边。如下图: 然后选择如下中的休息平台,点击“转换”命令。将这个以构建创建的休息平台转为基于草图创建的。 转换成基于草图创建后,在继续点击编辑草图
