土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Navisworks进深设置
发布于:2018-08-09 21:57:09 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Navisworks进深设置  在Nw的默认设置中,大家常会见到如下的情况
这属于进深问题,需要在文件选项里,设置下,见下图
距离设置的远一些,这样在任何距离都可以全模型的进深可见了
更多Navisworks技巧,请阅读:Navisworks技巧总汇
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit如何在两片贴在一起的墙上开门窗洞口
BIM实用技巧:Revit如何在两片贴在一起的墙上开门窗洞口  问题:在Revit的应用中,有时需要统计特殊的工程量,在统计一个项目中不同位置,不同厚度的保温材料时,有时会将保温层用一片墙表示出来贴在主体的墙上,这时在其中一面墙上插入门窗时,如图1、2所示,如何再另一面墙上也形成洞口? (1) 使用“修改”选项卡“几何图形”面板“连接几何图形”按钮,将两片墙进行几何连接,如图3所示
