土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
BIM技术
BIM专业软件
BIM实用技巧:连接几何图形后如何保证颜色一致
问题描述:
连接几何图形后,颜色和之前不一样,这是什么原因,如下图:
疑问解答:
连接后会导致材质改变,线的颜色并不影响其形式,主要的是其材质和颜色等问题,例如下图当连接后,材质等都为一种颜色。
发布于
2018-09-19 04:26:19
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tumux_21664
在连接几何图形之前,最好确保它们的颜色模型和色彩空间相同以保证颜色一致。同时,可以采用以下几种方法来确保连接后的图形颜色一致:1. 使用样式:创建一个样式,包括线条颜色、填充颜色、字体和样式等元素,并应用于所有要素。2. 匹配颜色:在连接几何图形之前,使用选择工具将所有要素选择,并使用“吸管工具”匹配它们的颜色。3. 复制样式:选择一个表现出所需颜色的要素,复制该要素的样式,并将其应用于所有其他要素。4. 应用过渡:使用“淡入淡出”过渡或其他过渡类型,在连接几何图形处应用过渡,以平滑从一个颜色到另一个颜色的过渡。总之,选择适合您工作流程的方法,确保连接的几何图形具有一致的颜色。
2023-09-12 15:31:12
来自 PC
评论
举报
tumux_21664
在连接几何图形时,有可能会存在不同颜色的图形,导致最终结果中颜色不一致。以下是保证颜色一致的技巧:1. 使用同一个颜色模板:在开始设计前,制定一个颜色模板,所有的图形颜色都应该在模板范围内选择。这样可以保证图形在连接时颜色不会产生大的波动。2. 检查元素属性:在连接几何图形之前,检查每个元素的属性,确保它们的颜色在视觉上是相似的。3. 使用连接命令进行连接:使用连接命令将几何图形连接在一起,这可以确保它们的颜色和属性得到正确的继承。4. 颜色修正:如果发现连接后的颜色有变化,可以使用软件提供的颜色修正工具进行颜色调整,以达到一致的视觉效果。
2023-09-12 15:30:12
来自 PC
评论
举报
平头男儿
主题
1147
0
粉丝
204
+ 关注
私信
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
