土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:墙如何才能附着到多个屋顶
问题描述:
如下图所示,在Revit 2013中,玻璃屋顶和普通屋顶组成复合屋顶,箭头中的两道墙无法完全附着到屋顶中,如何解决?
解决方法:
可以将该墙打断成两堵,然后直接附着到玻璃屋顶上。你可能是用老虎窗做的屋顶,也可以将屋顶重画成迹线屋顶,轮廓如图上即可。
全部回答(1 )
  • tumux_70293
    在BIM中,墙通常被设计为连接到一层或另一层楼层的屋顶。但是,如果需要将墙附着到多个屋顶,可以使用以下技巧:1. 使用多种屋顶类型可以使用多个屋顶类型来连接墙。例如,如果要将墙连接到主楼层和阁楼层的屋顶,可以在BIM模型中使用不同的屋顶类型来表示主楼和阁楼的屋顶。2. 使用墙垂直参数(wall ??offset parameter)BIM软件中的“墙垂直参数”可以帮助将墙连接到多个屋顶。通过设置墙的“垂直参数”值,可以将墙向上或向下移动相应的距离,以便正确附着到每个屋顶。3. 将墙拆分为多个部分如果将墙拆分为多个部分,则每个部分可以连接到一个不同的屋顶。这种方法可以在BIM模型中使用,尤其适用于需要将墙连接到不同类型的屋顶的情况。总的来说,将墙连接到多个屋顶需要在设计和BIM建模过程中进行仔细规划和设置。使用多种屋顶类型、墙垂直参数和拆分墙为多个部分是实现这一目标的几种常见方法。
    2023-09-12 15:26:12 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
