土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit宽度不等的墙的对齐方法
发布于:2018-09-17 00:52:17 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit宽度不等的墙的对齐方法 宽度不等的墙在垂直方向上无法对齐。可能需要对齐这些墙的分析模型,使其先相一致,再输入到分析和设计软件中。
在平面视图中两面墙宽度不同,且两面墙的中心未彼此对齐 在该示例中,可以将上方的墙(较短的墙)的分析模型与下方墙的分析模型对齐。可以调整这些墙其中之一的分析模型,使其与另一墙的分析模型对齐,如下列步骤所示: 1 在项目浏览器中,选择“View 1 - Analytical”作为当前视图。现在可以看到各面墙的分析模型的垂直线。
2 单击“分析”选项卡 “分析模型工具”面板 (分析调整)。 请注意,状态栏显示了“为调整操作拾取源分析模型”。 3 在较短墙的分析模型中,选择一条垂直线。 状态栏随后显示“为调整操作拾取目标分析模型”。 4 在较长墙的分析模型中,选择与在步骤 3 中选定的垂直线最近的垂直线。 5 单击“分析”选项卡 “分析模型工具”面板 (分析调整)。 6 在较短墙的分析模型中,选择另一垂直线。 7 在较长墙的分析模型中,选择与在步骤 4 中选定的垂直线相对的垂直线。 墙的分析模型垂直对齐。
8 要重设较短墙的分析模型,请单击“ 分析”选项卡 “分析模型工具”面板 (分析重设),然后选择绘图区域中较短墙的分析模型。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:REVIT标高名称设置技巧
BIM实用技巧:REVIT标高名称设置技巧 我们在绘制标高时希望它以1F、2F、3F……进行自动排序,但是实际中我们将样板文件中的标高设置为1F 后在新建的项目中进行标高绘制时变成了1G,1H,这是为什么呢?(如图所示) 这个问题涉及到Revit 软件的自动命名方式,在Revit 中,软件自动以最后一个字符作为编号递增依据,如在轴线生成时按照字母顺序和自然数顺序进行轴号排列,所以我们在样板文件中如果设置了出事标高为1F 则在进入项目后它将以1G、1H 进行递增。如果希望以1F,2F 的方式进行递增则可以改变一种表达方式,将1F 改为F1 即可,那么我们在新建的项目中它将以F2、F3、F4……的方式来进行递增,由此实现我们问题中希望得到的效果(如图所示)
