土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit手动分割网格技巧
发布于:2018-09-25 10:31:25 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
通过“交点”分割方式,可以选择线,参照平面,标高等图元来分割表面 需要特别注意的是,这些手动绘制的分割线只是提供一个基本网格,并不代表嵌板的分割方式,通过填充图案以及自制的各种嵌板和构件,可以快速做出各种分割方式的表面。
通过调整分割线,嵌板可自动变形适应
手动加“1/3”错缝填充
手动加“菱形”填充
手动加“棋盘”填充
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
AutoCAD工作时,在屏幕上会出现条纹
问题: AutoCAD工作时,在屏幕上会出现条纹。 解决方法: 尝试这些解决方案之一: 光标轨迹 某些视频驱动程序可能会导致光标轨迹线工作时显示。 若要解决此问题: 安装AutoCAD 2015 Service Pack 1。 此 service pack 包含有解决的问题的修复Optimus 或动态可切换图形技术。 请确保已安装的当前的显卡驱动程序。 例如,您可以转至Nvidia。com或AMD。com和下载最新版本。 禁用所有屏幕过刺激额外的线条 尝试关闭LINESMOOTHING。 将更新为已认证的视频卡。
