土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:关于在Civil 3D中如何求解放坡的体积
发布于:2018-11-03 22:41:03 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
1.选中放坡,单击放坡组特性
2.重命名放坡组名称
3.添加曲面
4.单击确定,完成设计曲面的创建
6.参看对象
发现创建对象中间部分是空的,我们需要对其就行填充。
7.选择蓝色的线
8.单击创建放坡填充
9.选择中间空处作为要填充的面积
如此填充好后,查看
10.再选中这个放坡,选择放坡体积工具
11.选择整体编组,后挖方,填方,净值都显示出来了
12.可以抬高或者降低选定的放坡要素及其高度
13.显示历史记录,并可参看更改后的结果。放坡也动态改变。
14.自动填挖方(保持填挖的工程量平衡)
关于土方计算标准:
创建土方计算标准,准备生成土方计算表或土方计算报告。
标准存储在“工具空间”的“设定”选项卡中的“土方量”集合下。创建土方计算标准后,可以将其应用于采样线编组以创建材质列表。可以使用材质列表生成土方计算表和报告。
要创建规则,请创建材质和造型列表。例如,可以通过创建称为“已删除地面”的材质来创建用于计算要删除的材质体积的条目,然后将两个曲面(进行比较以生成体积信息)添加到该条目。
还可以使用采样线编组来定义规则中的材质。选择采样线编组,然后使用用作编组数据源的曲面列表来创建材质定义。
土方类型:
挖方:用来计算得到要删除的材质。例如,计算结果可能是原地面 (EG) 曲面之下和设计地面 (FG) 曲面之上围成的体积:
填方:用来计算要添加的材质。例如,计算结果可能是原地面 (EG) 曲面之上和设计地面 (FG) 曲面之下围成的体积:
挖方后重新压实:用来计算要删除的材质,然后根据重新压实系数(此系数不同于松散系数)添加相应材质。例如,如果道路表面下的现有材质区域由散砂或沼泽地组成,则必须删除该材质区域,然后用其他类型的材质重新压实该区域,以使结构结实牢固。
土方:用于计算挖方和填方的总体积。例如,计算结果可能是原地面 (EG) 曲面和设计地面 (FG) 曲面的差。
注: “土方类型”不能用于子标准。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit中幕墙、外部玻璃和店面的区别
BIM实用技巧:Revit中幕墙、外部玻璃和店面的区别Revit中画幕墙的时候可以发现,幕墙一共分为三种:幕墙、外部玻璃和店面,那他们的区别是什么呢? 幕墙是指一整块玻璃,没有预设网格,做弯曲的幕墙的时候显示的还是直的幕墙,只要添加网格后才会弯曲。 外部玻璃是有预设网格的,但是网格间距比较大,网格间距可以调整。 店面也是有预设网格的,并且网格间距比较小,网格间距可以调整。
