土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit给水排水设计基本术语
发布于:2018-11-06 10:13:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  BIM实用技巧:Revit给水排水设计基本术语 给水工程 water supply engineering  原水的取集和处理以及成品水输配的工程。  2. 排水工程 sewerage,wasterwater engineering  收集、输送、处理和处置废水的工程。  3. 给水系统 water supply system  给水的取水、输水、水质处理和配水等设施以一定的方式组合成的总体。  4. 排水系统 sewerage system  排水的收集、输送、水质的处理和排放等设施以一定方式组合成的总体。  5. 给水水源 water source  给水工程所取用的原水水体。  6. 原水 raw water  由水源地取来的原料水。  7. 地表水 surface water  存在于地壳表面,暴露于大气的水。  8. 地下水 ground water  存在于地壳岩石裂缝或土壤空隙中的水。  9. 苦咸水(碱性水)brackish water,alkaline water  碱度大于硬度的水,并含大量中性盐,ph值大于7。  10. 淡水 fresh water  含盐量小于500mg /L的水。  11. 冷却水 cooling water  用以降低被冷却对象温度的水。  12. 废水 wastewater  居民活动过程中排出的水及径流雨水的总称。它包括污水、工业废水和初雨径流入排水管渠的其它水。  13. 污水 sewage,wastewater  受一定污染的来自生活和生产的排出水。  14. 用水量 water consumption  用水对象实际使用的水量。  15. 供水量 output  向用水对象提供的水量。  16. 污水量 wastewater flow,sewage flow  排水对象排入污水系统的水量。  17. 用水定额 water consumption norm  对不同的用水对象,在一定时期内制订相对合理的单位用水量的数值。  18. 排水定额 wastewater flow norm  对不同的排水对象,在一定时期内制订相对合理的单位排水量的数额。  19. 水质 water quality  在给水排水工程中,水的物理、化学、生物学等方面的性质。  20. 渠道 channel,conduit  天然、人工开凿、整治或砌筑的输入通道。  21. 干管 main  输送水的主要管道。  22. 泵站 pumping house  设置水泵机组、电气设备和管道、闸阀等的房屋。  23. 泵站 pumping station  泵房及其配套设施的总称。  24. 给水处理 water treatment  对不符合用水对象水质要求的水,进行水质改善的过程。  25. 污水处理 sewage treatment,wastewater treatment  为使污水达到排入水体、排入某一水体或再次使用的水质要求,对其进行净化的过程。  26. 废水处置 watewater disposal  对废水的最终安排。一般将废水排入地表水体、排放土地和再次使用等。  27. 格栅 bar screen  一种栅条形的隔污设备,用以拦截水中较大尺寸的漂浮物或其他杂物。  28. 曝气 aeration  水与气体接触,进行溶氧或散除水中溶解性气体和挥发性物质的过程。  29. 沉淀 sedimentation  利用重力沉降作用去除水中杂物的过程。  30. 澄清 clarification  通过与高浓度沉渣层的接触而去除水中的杂物的过程。  31. 过滤 filltration  借助粒状材料或多孔介质截除水中杂物的过程。  32. 离子交换法 ion exchange  采用离子交换剂去除水中某些盐类离子的过程。  33. 消毒 disinfection  采用物理、化学或生物方法消灭病原体的过程。  34. 氯化 chlorination  在水中投氯或含氯氧化物以达到氧化和消毒等目的的过程。  35. 余氯 residual chlorine  水中投氯,经一定时间接触后,在水中余留的游离性氯和结合性氯的总称。  36. 游离性余氯 free residual chlorine  水中以次氯酸和次氯酸盐形态存在的余氯。  37. 结合性余氯 combinative residual chlorine  水中以二氯胺和一氯胺形态存在的余氯。  38. 污泥 sludge  在水处理过程中产生的,以及排水管渠中沉积的固体与水的混合物或胶体物。  39. 污泥处理 suldge treatment  对污泥进行浓缩、调治、脱水、稳定、干化或焚烧的加工过程。  40. 污泥处置 sludge disposal  对污泥的最终安排。一般将污泥作农肥、制作建筑材料、填埋和投弃等。  41. 水头损失 head loss  水流通过管渠、设备和构筑物等所引起的能量消耗。  42. 贮水池 storage reservoir,storage tank  为一定目的而设置的蓄水构筑物。  43. 过河管 river crossing  穿越江河的管道。管道过河可架空跨越,也可倒虹穿越河底。  44. 倒虹管 inverted siphon  管道遇到河道、铁路等障碍物,不能按原有高程埋设,而从障物下面绕过时采用的一种倒虹形管段。  45. 稳定 satabilization  (1) 在水处理系统中,指将可降解有机物(溶解或悬浮的)氧化为无机物或不易降解的物质的生物或化学过程。  (2) 在冷却水系统中,指水中碳酸钙和二氧化碳的浓度达到平衡状态,既不由于碳酸钙沉淀而产生结垢,也不由于其溶解而产生腐蚀的过程。  46. 异重流 density current  两种或两种以上不同密度的流体层发生的相对运动。  第三章 室外给水术语  第3.0.1条给水工程中系统和水量方面的术语及其含义,应符合下列规定:  1. 直流水系统 once through system  水经一次使用后即行排放或处理后排放的给水系统。  2. 复用水系统 water reuse system  水经重复利用后再排放或处理后排放的给水系统。  3. 循环水系统 water reuse system  水经使用后不予排放而循环利用或处理后循环利用的水系统。  4. 生活用水 domestic water  人类日常生活所需用的水。  5. 生产用水 process water  生产过程所需用的水。  6. 消防用水 fire demand  扑灭火灾所需用的水。  7. 浇洒道路用水 street flushing demand, road watering  对城镇道路进行保养、清洗、降温和消尘等所需用的水。  8. 绿化用水 green belt sprinkling, green plot sprinkling  对市政绿地等所需用的水。  9. 未预见用水量 unforeseen demand  给水系统设计中,对难于预测的各项因素而准备的水量。  10. 自用水量 water consumption in water-works  水厂内部生产工艺过程和为其它用途所需用的水量。  11. 管网漏失水量 leakage  水在输配过程中漏失的水量。  12. 平均日供水量 average daily coefficient  一年的总体供水量除以全年供水天数所得的数值。  13. 最高日供水量 maximum service coefficient  最高日供水量与平均日供水量的比值。  14. 日变化系数 daily variation coefficient  最高日最高时供水量与该日平均时供水量的比值。  15. 时变化系数 hourly variation cofficient  最高日最高时供水量与该日平均时供水量的比值。  16. 最小服务水头 minimum service head  配水管网在网户接管点处应维持的最小水头。  第3.0.2条 给水工程中取水构筑物的术语及其含义应符合下列规定:  1. 管井 deep well ,drilled well  井管从地面打到含水层,抽取地下水的井。  2. 管井滤水管 deep well screen  设置在管井动水位以下,用以从含水层中集水的有缝隙或孔隙的管段。  3. 管井沉淀管 grit compartment  位于管井最下部,用以容纳进入井内的沙粒和从水中析出的沉淀物的管段。  4. 大口井 dug well,open well  由于人工开挖或沉井法施工,设置井筒,以截取浅层地下水的构筑物。  5. 井群 battery of wells  数个井组成的整体。  6. 渗渠 infilt ration gallery  壁上开孔,以集取浅层地下水的水平管渠。  7. 地下水取水构筑物及滤层 inverted layer  在大口井或渗渠进行水处铺设的粒径沿水流方向由细到粗的级配砂砾层(简称反滤层)。  8. 泉室 spring chamber  集取泉水的构筑物。  9. 取水构筑和物 intake structure  取集原水而设置的各种构筑物的总称。  10. 取水口(取水头部)intake  河床式取水构筑物的进水部分。  11. 进水间 intake structure  取集原水而设置的各种构筑物的总称。  12. 格网 screen  一种网状的用以拦截水中较大尺寸的漂浮物、水生物或其他污染物的拦污设备。其网眼尺寸较格栅为小。  13. 吸水井 suction well  为水泵吸水管专门设置的构筑物。  第3.0.3条 给水工程中净水构筑物的术语及其含义符合下列规定:  1. 净水构筑物 purification structure  以去除水中悬浮固体和胶体杂质等为主要目的的构筑物的总称。  2. 投药 chemical dosing  为进行水处理而向水中投入一定剂量的化学药剂的过程。  3. 混合 mixing  使投入的药剂迅速均匀地扩撒于处理水中以创造良好的凝聚反应条件。  4. 凝聚 coagulation  为了消除胶体颗粒间的排斥或破坏其亲水性,使颗粒易于直互接触而吸附的过程。  5. 絮凝 flocculation  (1).完成凝聚的胶体在一定的外力扰动下相互碰撞、聚集,以形成较大絮状颗粒的过程。曾用名反应。  (2).高分子絮凝剂在悬浮固体和胶体杂质之间吸咐架桥的过程。  6. 自然沉淀 plain sedimentation  不加注任何凝聚剂的沉淀过程。  7. 凝聚沉淀 coagulation sedimentation  加注凝聚剂的沉淀过程。  8. 凝聚剂 coagulant  在凝聚过程中所投加的药剂的统称。  9. 助凝剂 coagulant aid  在水的沉淀、澄清过程中,为改善絮效果,另投加的辅助药剂。  10. 药剂固定储备量 standby reserver  为考虑非常原因导致药剂供应中断,而在药剂仓库内设置在一般情况下不准动用的储备量。简称固定储备量。  11. 药剂周转储备量 current reserve  考虑药剂消耗与供应时间之间的差异所需的储备量。简称周转储备量。  12. 沉沙池(沉砂池) desilting basin ,grit chamber  去除水中自重很大、能自然沉降的较大粒径沙粒或杂粒的水池。  13. 预沉池pre-sedimentation tank  原水中泥沙颗粒较大或浓度较高时,在进行凝聚沉淀处理前设置的沉淀池。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit标高排序规律
BIM实用技巧:Revit标高排序规律 我们在绘制标高时希望它以1F、2F、3F……进行自动排序,但是实际中我们将样板文件中的标高设置为1F后在新建的项目中进行标高绘制时变成了1G,1H,这是为什么呢? 这个问题涉及到Revit软件的自动命名方式,在Revit中,软件自动以最后一个字符作为编号递增依据,如在轴线生成时按照字母顺序和自然数顺序进行轴号排列,所以我们在样板文件中如果设置了出事标高为1F则在进入项目后它将以1G、1H进行递增。如果希望以1F,2F的方式进行递增则可以改变一种表达方式,将1F改为F1即可,那么我们在新建的项目中它将以F2、F3、F4……的方式来进行递增,由此实现我们问题中希望得到的效果。
