土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:REVIT结构建模时易错点总结
发布于:2018-09-20 14:24:20 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:REVIT结构建模时易错点总结 最近总结出来的,有关于结构建模方面容易出错的地方和大家一起分享。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:PW与Revit集成问题汇总(一)
BIM实用技巧:PW与Revit集成问题汇总(一) 1、查看出现此对话框的人对中心文件是否有权限 可能产生的原因及解决方法: 1、文件无权限 如果无权限,赋予相应的权限; 2、映射盘有问题 重启系统后,再次打开文件; 问题2:同步中心文件问题 1、同步时弹出第一个点关闭继续同步,revit会致命错误且无法同步 可能产生的原因及解决方法: 1)网络突然中断造成错误 恢复到最近的一个版本,在最近的版本的基础上再继续设计,会丢失一部分工作。这个也是Revit软件本身出现该问题后的解决方法。 2)集成服务器突然停止 也会导致文件不一致,恢复到最近的一个版本,在最近的版本的基础上再继续设计,会丢失一部分工作。 3)打开从R盘中 Copy的文件(这个版本比服务器中的版本低,会提示这样的错误) 这样的操作是错误的,不能进行这样的操作。 问题3:Locked by 同步时弹出,一般此情况下PW上此中心文件或相关文件有检出的现象,不知什么情况下出现频繁
