土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:DWG至AutoCAD版本之间的PDF文件大小差
发布于:2018-08-24 07:56:24 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:DWG至AutoCAD版本之间的PDF文件大小差 问题: 打印从 Autodesk AutoCAD PDF 时 (纵向应用程序 (如 Autodesk AutoCAD Civil 3D ),PDF 文件是使用版本 2015 与早期版本相比更大,尤其是存在图像数据。 示例: 带有背景图像的图形已在版本 2013年和 2015,含目标的分辨率为 600 DPI 打印。 生成的 PDF 大小为 ~ 16 Mb (2013) 38 mb (2015)。 原因是: PDF 打印驱动程序行为已更改。 PDF 预梯段显示版本 2013年中的图像以 300 DPI,而不是 600 DPI 实际上打印。 这发生在版本 2015 中,并创建完整 DPI 为 600 DPI 的分辨率。 解决方法: 需要使用较小的 PDF 文件大小,如果降低图像分辨率 (以图形的 PDF 打印特性。 通常 300DPI 足以满足常规绘图仪。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit导出CAD图层颜色与对象颜色不一致解决方案
BIM实用技巧:Revit导出CAD图层颜色与对象颜色不一致解决方案 在创建好导出CAD对应图层后,导出CAD文件中图层颜色与对象颜色不一致,如图: 这种情况是应为我们在导出设置时图层设置为:按图元导出替换: 为保证导出图层颜色与对象颜色一致需要选择不导出替换: 最终结果:
