土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Autodesk Vault 2015精简客户端-配置浏览器设置
发布于:2018-10-12 14:29:12 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Autodesk Vault 2015精简客户端-配置浏览器设置 在您访问精简客户端之前,请确保您的浏览器符合要求。 注: Vault Workgroup 需要 Vault Office 许可才能使用精简客户端。Vault Professional 默认情况下通过精简客户端提供只读访问权限。需要具有 Vault Office 许可才能获得读写访问权限。 Web 浏览器要求 Autodesk Vault Thin Client 受以下 Web 浏览器的支持。 Internet Explorer 8、9、10 Mozilla Firefox 18 Google Chrome 28 Apple Safari 6 此外,在安装了 Autodesk Design Review (ADR) 插件的情况下,Vault Thin Client 还支持在所有浏览器中查看 DWF。如果浏览器中未安装 ADR 插件,则会改为下载 DWF。 Web 浏览器设置 有四项 Web 浏览器设置会影响精简客户端。 Cookie 脚本 弹出窗口 ActiveX 控件(仅对于 Internet Explorer) Internet Explorer 8、9 和 10 允许 Cookie 在 Internet Explorer 中,单击“工具”“Internet 选项”。 在“Internet 选项”对话框中,单击“隐私”选项卡。 移动滑块以选择允许 Cookie 的设置。可以使用“中”设置,因为该设置可以限制又不会完全阻止第一方 Cookie。 启用 ActiveX 控件 在 Internet Explorer 中,单击“工具”“Internet 选项”。 在“Internet 选项”对话框中,单击“安全”选项卡。 在 ActiveX 控件设置中,选择“启用”。 如果安装 Autodesk Design Review 后仍无法查看 DWF 文件,请确保通过选中“运行 ActiveX 控件和插件”设置来启用“运行 ActiveX 控件和插件”。 允许所有网站在您的计算机上运行脚本和 ActiveX 控件 在 Internet Explorer 中,单击“工具”“Internet 选项”。 单击“高级”选项卡,然后在“设置”列表中滚动至“安全”部分。 选中“允许活动内容在我的计算机上的文件中运行”复选框,然后单击“确定”。 允许弹出窗口 必须启用弹出窗口,精简客户端才能正常工作。 在 Internet Explorer 中,单击“工具”“Internet 选项”。 在“Internet 选项”对话框中,单击“隐私”选项卡。 在“使用弹出窗口阻止程序”设置中,选择“禁用”。 Mozilla Firefox 18 允许 Cookie 在 Firefox 中,单击“工具”“选项”。 在“选项”对话框中,单击“隐私”选项卡。 选择“记录历史”。 允许所有网站在您的计算机上运行脚本 在 Firefox 中,单击“工具”“选项”。 在“选项”对话框中,单击“内容”选项卡。 选择“启用 ”,然后单击“确定”。 允许弹出窗口 必须启用弹出窗口,精简客户端才能正常工作。 在 Firefox 中,单击“工具”“选项”。 在“选项”对话框中,单击“内容”选项卡。 确保未选中“阻止弹出窗口”复选框,然后单击“确定”。 Google Chrome™ 最新版本 允许 Cookie 在谷歌浏览器中,单击“自定义和控制谷歌浏览器”“选项”。 在“谷歌浏览器选项”对话框中,单击“高级选项”选项卡。 选中“默认情况下允许所有 cookies”,然后单击“关闭”。 允许弹出窗口 必须启用弹出窗口,精简客户端才能正常工作。 在谷歌浏览器中,单击“自定义和控制谷歌浏览器”“选项”。 在“谷歌浏览器选项”对话框中,单击“高级选项”选项卡。 选中“出现导航错误时显示建议”,然后单击“关闭”。 Apple Safari 6 允许 Cookie 在 Safari 中,单击“编辑”“偏好设置”。 在“常规”对话框中,单击“安全”选项卡。 找到“接受 Cookies”区域,然后选中“仅接受访问过的站点”。 允许所有网站在您的计算机上运行脚本 在 Safari 中,单击“编辑”“偏好设置”。 在“常规”对话框中,单击“安全”选项卡。 选中“启用 ”。 允许弹出窗口 必须启用弹出窗口,精简客户端才能正常工作。 在 Safari 中,单击“编辑”“偏好设置”。 在“常规”对话框中,单击“安全”选项卡。 确保未选中“阻止弹出窗口”复选框。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit2016新功能一
BIM实用技巧:Revit2016新功能一1、自动放置房间在建筑面板上,我们首先找到房间命令正常模式下,我们使用鼠标单击来一个个创建房间,在16版本中,我们可以在启动命令后看到上下文选项卡上多了一个命令。 此时,点击此命令即可在当前楼层所有有边界的闭合区域中快速放置房间。 当然,房间名称还是要自己去输入的,软件可没法自动识别
