土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit标高与轴网绘制技巧需注意
发布于:2018-08-24 23:44:24 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit标高与轴网绘制技巧需注意 我的技巧是:先绘制标高、后绘制轴网原因是: 1、当在平面视图中绘制轴线时,在立面视图中轴线的标头将自动位于最上面一层标高线之上,轴线与所有标高线相交,所有楼层平面视图中会自动显示轴网。 2、如果先创建轴网后创建标高,后创建的楼层平面视图中不会自动显示轴网。用户需要在两个不平行的立面视图中,例如南立面和东立面中,分别手动将轴线的标头拖拽到最上面的标高之上,后创建的楼层平面视图中才能显示轴网。 3、这点对体育场等具有放射形轴网的建筑尤其重要。因为在四个正立面上只能看到部分轴线,无法将所有轴线的标头一次性调整到最上面的标高之上,所以后创建的平面视图中将不能显示所有轴线。而必须通过辅助手段逐一手动调整,或干脆重新创建轴网后复制到项目中所以建议先绘制标高,后绘制轴网。如果项目开始时还不能确定楼层数,则可以将最上面的标高设的很高,将来再根据情况调整层高或在中间补充标高后调整标头。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:REVIT中斜柱的创建方法
BIM实用技巧:REVIT中斜柱的创建方法 如下图: 下面我作个绘制斜柱的简单步骤:1.在结构面板找到“柱子”并单击之。 2.单击后会自动跳转到“修改/放置结构柱”,选择斜柱并绘制。 3.斜柱初步绘制出来后,单击选择斜柱把“顶部/底部斜面样式”调整为水平 4.去到楼层平面单击选择斜柱后根据项目图纸要求把斜柱顶部或者底部拖拽到合适的位置即可。(必要时可以绘制参照平面确定位置)
