土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:如何修改Revit背景颜色
BIM实用技巧:如何修改revit背景颜色
1、打开revit2016,界面显示为白色。
2、修改背景,点击菜单栏中的选项按钮——图形——颜色背景(白色变为黑色)。
2014版里面选项——图形——颜色里面没有背景——点击反转背景色就ok啦!
4、改变背景后的结果
全部回答(1 )
  • tumux_84025
    在Revit中,您可以通过以下步骤来修改背景颜色:1. 点击“视图”选项卡,然后选择“图形外观”下的“背景/环境”。2. 在“背景/环境”对话框中,您可以选择“背景颜色”选项。3. 点击“颜色”按钮,然后选择您喜欢的颜色。您还可以选择“自定义颜色”选项来创建自己的颜色。4. 点击“确定”按钮,然后关闭“背景/环境”对话框。此时,Revit的背景颜色已经更改为您选择的颜色了。请注意,更改背景颜色可能会影响您的工作效率和模型可读性。因此,建议您谨慎地考虑每次更改背景颜色。
    2023-09-12 15:32:12 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
