土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:REVIT倾斜楼板的绘制
发布于:2018-09-13 14:14:13 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:REVIT倾斜楼板的绘制 1.先绘制好与标高平行的楼板。 如图所示:
2.选择楼板,在“形状编辑”面板找到“修改子图元”并单击之。会出现几个可以调整的点(根据楼板的边角而定)。如图所示:
3. 点击需要调整的端点,会出现可以移动的上下箭头。点击箭头并拉动就可以楼板进行调整,也可以直接输入偏移量进行调整。如图所示:
4.完成调整。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Rhino快速查找技巧
BIM软件小技巧:Rhino快速查找技巧  有一个小技巧,在刚开始学、看别人写的gh时很有用。如果看到没见过的小电池,想知道它在哪儿,只要按住Ctrl+Alt、同时用鼠标点那个电池即可。效果如下:
