土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 探讨鲁班和Revit接口数据转化
探讨鲁班和Revit接口数据转化
发布于:2018-11-09 11:33:09 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
1、Revit导入鲁班可以算量么?准确度怎样?Revit中导出的模型导出到鲁班中,如果仅仅是为了三维效果的吻合,那就没意义了。从测试的结果来看,三维效果大家都满意,导出的构件墙梁板柱,这些属性都还在,砖墙砼柱这些导入鲁班也能分开,名称也都对应。所以要想达到实际出工程量,个人认为这个是可以的,只不过准确性取决于Revit中建模时墙梁板柱的属性定义以及后期在鲁班中几何构件的修改,准确度取决于建模人的水平。2、哪些构件导入鲁班会变成几何构件?如何解决Revit中的楼梯,扶手,坡道,檐沟,封檐带,家具,天花板,植物,场地,体量,内建模型都会变成几何构件。这些构件有什么共同点呢?我感觉只要是偏向装饰用的导入鲁班都会变成几何构件,但是实体化的结构构件墙梁板柱可以很好的转化。解决的办法一方面是软件研发继续努力,一方面是我们建模人员后期对这些几何构件重新绘制了。导入存在的问题?如何解决Revit中没有基础垫层的概念,框架梁和次梁这些也不能区分开来,导入后都转换成了框架梁。暗柱和框架柱也无法区分导入,暗柱属于剪力墙一部分,但有的地方根据计算规则是分开来处理的。Revit中定义为外部的砌体墙导进鲁班,虽然名称可以对应上,但是都转化成了内墙,实际中内外墙砌体材料是不一样的,这个也要手动修改。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:空间平均估算照度的自动计算
BIM实用技巧:空间平均估算照度的自动计算在电气专业放置了照明设备之后,空间对象的属性面板中是可以自动计算当前空间的平均估算照度的。 那么,放置照明设备的多少,以及照明设备中的初始亮度参数均可影响空间平均估算照度的计算。 通过修改参数,来匹配正确的照明设备实际值。 PS:此处的“瓦特”与照明设备参数中的“视在负荷”或连接件中的“视在负荷”是不关联的。
