土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit中如何设置才能编辑梁的连接
发布于:2018-08-16 16:52:16 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit中如何设置才能编辑梁的连接  在绘制梁时,系统自动连接如图1所示,为了能在相交处正确显示,需进行梁的连接编辑
(1) 使用“修改”选项卡“几何图形”面板“梁/柱连接”按钮 ,将各梁进行连接,如图2所示
(2) 点击图中所示个箭头,即可将各梁连接为需要的方式,如图3、4、5、6所示
(3) 如上述操作,即可修改梁的连接方式。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit虹吸雨水管需要加检查口
BIM实用技巧:Revit虹吸雨水管需要加检查口 虹吸雨水管一定要加检查口,主要原因有如下几个方面: 1、虹吸排水系统不是只要有水就能形成虹吸状态,其形成虹吸状态是需要许多条件的,比如斗前水位,系统的严密性等等,如果斗前水位达不到该雨水斗的临界水位,该系统就和重力排水一样,另,如果雨水斗安装不规范,或系统的某个部位进气也不能形成虹吸状态。而对于排水管道来说,只要没有形成虹吸状态,就没有压力,没有压力就容易在没有坡度的情况下堵塞。 2、目前的施工单位技术高低不一,而虹吸排水施工要求相对比较严格,如果施工不当,就很容易在管道接口、弯头、雨水斗尾管等处形成凸边,从而容易造成堵塞。 3、虹吸排水系统的工作环境谁都不能保证就是很干净没有施工垃圾,项目中如果施工垃圾过多,施工没有完成垃圾就堵塞管道,等完成了还是堵塞,如果没有检查口就和很难清理
