土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:储存发光贴图的意义
BIM实用技巧:储存发光贴图的意义
发布于:2018-10-21 20:34:21 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:储存发光贴图的意义  灯光里存储发光贴图就是把灯光直接光照数存入VRAY的光照贴图中,存了光照贴图以后即使你删除了灯光物体也可以,它可以加快渲染速度  适用于场景里灯光数量过多,如下:
在参数里有"存储发光图
选上后会把信息存入光子贴图,这样删掉灯光后也可以做最后渲染,速度会快一倍以上
更多3dMax技巧,请阅读:3dMax技巧总汇
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:将Revit里标高的单位将m变成mm
BIM实用技巧:将Revit里标高的单位将m变成mm 在Revit,我们画标高的时候,发现标高的单位是m,但我们许多朋友都不知道在哪里修改,类型属性里没,管理面板的单位设置也没,那去哪里找?像这样的问题,我们往往需要从它的源头去找,需要在族里进行编辑;且看我们怎么做:
