方法很简单,首先选中体量表面,点右上角分割表面
系统会默认把U网格、V网格以固定数量的分布方式来平分表面,但是这个网络的大小不是你想的,但又不知道网格表面到底多大,不能直接用总长除以单网格长(想要的长度)而得到数量
其实可以通过设置分布方式,把固定数量换成固定长度,在距离框中输入想要的长度,如2000
但是,这样分割出来的网格不均匀,怎么办呢?别动其它设置直接把分布方式固定距离修成固定数量,这时会发现编号那个框显示不是初始默认的10而是12,是因为这时系统默认自动的帮你以刚刚设置距离的长度范围内平分表面而得到的编号数量。
V网格原理也是一样
这样就可以在不明确长度的情况下,分割表面,使网格大小在自己长度范围内均匀平分~
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit2015新功能结构篇汇总(六)BIM软件小技巧:Revit2015新功能结构篇汇总(六) 钢筋集演示 在2015版Revit中,针对钢筋集,在能够看到钢筋集多对象的视图中,可以选择不同的显示方法了。 例如我们对某矩形梁进行箍筋的添加,并设定箍筋按照最大间距方式自动排列。 随后,可在选中此箍筋的情况下点击属性面板中的“视图可见性状态”,在平面中显示此箍筋。 这时,我们在剖面图中是看不到演示视图的选项的。
