土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Autodesk 3ds Max解决透视视口显示破面
发布于:2018-08-22 09:05:22 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Autodesk 3ds Max解决透视视口显示破面 当模型物体远离原点,即不是用项目坐标而用了共享坐标时,3dMax在透视时会显示不完整模型
当前离原点很远
归零后可以看到模型完整
或者我们可以把视图转为正交视图,也可解决这个破面的问题
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Navisworks属性查看注意事项
BIM实用技巧:Navisworks属性查看注意事项 近期工作中发现了NW在查看属性时,属性参数有时不可见。仔细研究后,发现了问题的症结。我们在NW中选中某对象后,可以在特性面板中查看到其各种参数信息,如下图:但当我选择设备类对象时,发现其并没有显示出来。 反复尝试导出了几次NWC文件,发现并不是导出问题。那么问题到底在哪呢?经过多计算机多次对比,小Z发现,问题出在选择上。上述问题出现时,NW中的选择精度为“最低层级的对象”
