土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit明细表中过滤器的使用技巧
发布于:2018-09-08 00:21:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit明细表中过滤器的使用技巧  问题:明细表是Revit软件的重要组成部分。通过定制明细表,我们可以从我们所创建的Revit模型(建筑信息模型)中获取我们项目应用中所需要的各类项目信息,应用表格的形式直观的表达。我们在实际项目中经常会用到来设置各种要求的明细表,那么如何通过设置过滤器来创建自身所需要的明细表呢?下面我来列举一些实例运用过滤器的技巧。  在“明细表属性”对话框的“过滤器”选项卡上,如图-1所示,创建限制明细表中数据显示的过滤器。最多可以创建四个过滤器,且所有过滤器都必须满足数据显示的条件。
可以使用明细表字段的许多类型来创建过滤器。这些类型包括文字、编号、整数、长度、面积、体积、是/否、楼层和关键字明细表参数。  以下明细表字段不支持过滤:  (1)族  (2)类型  (3)族和类型  (4)面积类型(在面积明细表中)  (5)从房间、到房间(在门明细表中)  (6)材质参数  可基于项目中的字段创建过滤器。要基于不在明细表中显示的字段创建过滤器,则需要将该字段添加到“明细表字段”列表中,然后在“格式”选项卡上将其隐藏。如何使用过滤器的一个示例是:在门明细表中要按楼层进行过滤。在“过滤器”选项卡中,可以选择“标高”作为过滤参数,并将其值设置为“标高3”。只有位于3层上的门才显示在明细表中。另一个示例是当我们在统计数据比较多,要区分几种类型时,可以使用添加参数字段的方法。如图-2所示的表格要分别显示M和MLC、TLM表格,如何做呢?
(1) 首先添加一个参数字段。打开明细表实例属性对话框,点击字段命令,出现明细表属性对话框,如图-3所示。
(2)点击添加参数,输入名称,确定。明细表将多出一列新建的A1列,若不需要显示在明细表中可以打开格式面板,选择参数字段,勾选隐藏字段选项,如图-4所示。
(3) 选择特殊门的一行在A1列下输入数字1,如图-5所示。
(4) 使用过滤器面板中过滤条件为A1—等于—1确定,如图-6所示,则只显示MLC、TLM,最终效果如图-7所示,反之同理。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit斜柱完美对接方法分析
BIM实用技巧:Revit斜柱完美对接方法分析 <span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;"> 上一页 1
