土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM 4D应用的层面
BIM 4D应用的层面
发布于:2018-10-10 03:19:10 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  随着国内对于BIM应用的逐渐加深,BIM 4D的应用渐渐成为一个主流。确实BIM4D可以将原来的模型进行维度上的拓展,加强对项目的管理与控制,主要是提高了施工阶段的工作效率,降低成本损耗。今天笔者就与各位聊聊BIM 4D应用的层面。  所谓BIM4D就是通过BIM软件工具建立模型,确认模型的完整性及正确性之后,将模型配合预定的施工计划进行4D的模拟,并与工地现场比对,讨论现行软件在施工仿真上可模拟的范围及完整性。实际进行中的建设项目中,在建立BIM模型后进行检查,将模型配合预定施工流程进行4D模型仿真,并与现场工地实际情况与动态,提高施工中的效率。  一、宏观层  所谓宏观层面的BIM4D应用笔者认为重点在于进度管理上。众所周知,进度管理一直是工程中一个老大难问题,我国更是在这方面效果较差,经常是管理上缺乏量化数据难以为管理人员提供数据支持,另一方面我国对于进度方面多是以赶、抢、拼为主,相比较而言是否按照合理的进度开展工作,远不及抢工快上来得重要,优化施工方案就更谈不上了。此时可以通过对BIM的应用,加入4D(时间)元素,再配合进度计划软件进行数据的集成与整合,让项目参与各方可以直接通过可视化的名对项目的进行直观的审查与阅读,可以对项目进度细分至天、周、月实时与现场情况进行比对,查找问题点及不合理之处。通过量化的分析,从而得出最佳施工方案以便业主方及施工进行选择。  二、微观层  微观层面的BIM4D应用更多是对施工现场的模拟演示。包括施工中的工序、工法、施工空间等等。在传统的施工现场上,施工团队对于工序、工法尤其是难点重点的施工环节往往是凭经验,经常是工法错误、工序无章、物料浪费等问题。而通过BIM4D的模拟演示可以在虚拟环境中提前把施工中的重点难点做预演,制定一套切实可行的施工方案,大大减少人力、物力等浪费。同时,BIM4D微观层面还可以对施工现场安全、人员施工空间关系、施工时对周边环境的影响等进行逐一分析,大幅提高现场施工效率。  好了,关于BIM 4D应用的层面今天就与大家谈到这里,希望各位能够通过此文章对于BIM 4D有更全面的了解。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit曲面幕墙的创建方法
BIM实用技巧:Revit曲面幕墙的创建方法曲面复杂程度,往往与设计难度、施工难度、造价成正相关。在方案初期,要判断曲面造型是否符合经济和功能要求是个较繁琐和难以准确判断的事情,使用软件来对形态模拟,对设计风险有很好的判断价值,也提供方案优化的推敲价值。实际应用中会更多的细节和繁琐事会出现,以下是方案中曲面幕墙的一些粗略的探索:一,当然先建体量咯 曲面体量二,在曲面体量中,按自己需要划分网格,然后用自适应族弄报告参数,表达出嵌板变形情况并用颜色表示。绿色是变形最轻,往红色表示变形越大。变形度0代表单曲。通过这个手段,可以快速直观地对曲面方案设计情况作出判断。见图2,图3。
