土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit常用条件语句
BIM实用技巧:Revit常用条件语句
发布于:2018-10-02 10:46:02 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit常用条件语句 1)根据某个参数,对另外一个参数进行二选一 L=if(a>3000mm,5000mm,7500mm) 释义:当a大于3000mm时,L=5000mm,否则L=7500mm。 2)根据一个是否参数,对另外一个参数进行二选一 L=if(a,5000mm,7500mm) 释义:当a为“真”时,L=5000mm,否则L=7500mm。 例如,关于a的公式是a=3>2,那么L=5000mm。 3)根据一个参数的两个条件,给另外一个参数分成三段来赋值 旋转角度=if(d <34000 mm, a1 * n, if(d < 94000 mm, 10 * a1 + (n - 10) *a2, 10 * a1 + 20 * a2+ (n - 30) * a3)) 释义:当d小于34米时,旋转角度为a1 * n,当d大于34米小于94米时,旋转角度为10 * a1 + (n - 10) * a2,超过94米的,旋转角度为10 * a1 + 20 * a2 + (n - 30) * a3。 4)可见性的条件约束 V=a>b 释义:当a>b时,设定的条件成立,“可见性”会被勾选,能够看到;否则就去除勾选,图元不可见。 S=abc/4R,外接圆半径为R ---------外接圆半径与面积 4)已知圆心角an,求弧长 =2*pi()*r*(an/360°) 5)已知三边和半径,求圆心角 =2*asin(0.5*c/r) ------以边长c求C角。 6)内切圆的半径 =2*s/(a+b+c) 因为三角形的面积等于三个小三角形面积的和,即为(r/2)*(a+b+c)=S 7)已知三边和侧楞夹角求三棱锥的体积 =(1/6)abc√1+2(cosA)(cosB)(cosC)-cosA^3-cosB^3-cosC^2 8)已知底面积和高,求三棱锥的体积 =(1/3)S*h 9)已知三棱锥的体积,求高 =h=3*V/S 10)三角形面积公式=已知三条边 S=√[p(p-a)(p-b)(p-c)] =(1/4)√[(a+b+c)(a+b-c)(a+c-b)(b+c-a)] =0.25*sqrt((a+b+c)*(a+b-c)*(a+c-b)*(b+c-a)) -------- 换为revit的表达 =0.25*sqrt((d+e+f)*(d+e-f)*(d+f-e)*(f+e-d)) -------- 换为第二个三角形 11)余弦公式 cosA=(b2+c3-a2)/(2bc) =cos()=(b^2+c^3-a^2)/(2*b*c) ------- 换为revit的表达 acos((b^2+c^3-a^2)/(2*b*c)) -------- 换为反余弦,得到一个角度 =cosb=(aa2+cc3-bb2)/(2aacc)=(aa^2+cc^3-bb^2)/(2*aa*cc) sinB=sqrt(1-((aa^2+cc^3-bb^2)/(2*aa*cc))^2) --------已知cosB,求sinB的值 12)三角形面积公式=已知2条边和1个角 S=0.5*absinC -------- 正弦函数的
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM在项目管理上的深度应用
  企业管理属于一个循环的过程,而BIM项目管理指的是项目活动中循环运用专门的知识、技能、工具和方法。其核心任务是目标控制,通常能涉及到三个主要的目标:质量、成本、进度。  一,质量管理论述  PDCA循环是科学的过程,其运行遵循全面质量管理。全面质量管理活动的全过程是质量策划和组织实施的过程。这个过程遵循PDCA循环,并不断循环。BIM技术与PDCA结合,能更好地为工程项目的质量管理服务。
