土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ VCT小讲堂(三)—— Revit视图控制
发布于:2018-09-06 20:05:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  • 上一页
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 下一页
  • 共6页
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
无法在AutoCAD中绑定外部参照
问题: 将不能在AutoCAD图形中的外部参照绑定。 原因: 如果外部参照已或者卸载,孤立的或否则缺失,则它将不会绑定。 循环参照。 文件被损坏。 在Windows用户配置文件的问题。 解答: 通常情况下,将不会绑定外部参照,首先要检查时上文所述的原因在前两个方案都不存在,以及是否不变,则要解析这些占位符。 如果外部参照仍然将不会绑定在此之后,它就可以很以解决文件损坏情况的方法。 转到每个文件所涉及的且运行核查并清理并再试一次绑定。 如果它仍不会不起作用,则需要清理的下一个级别。 请执行以下步骤: 打开一个包含问题的文件,并确保所有图层打开且解冻。 拆离所有外部参照。 使用 WBLOCK 命令,在要创建新图形的文件中的所有信息的块。 按窗口选择选择对象,它们 ;请勿键入全部。 打开为空DWG文件。 不使用任何样板。 使用插入命令时,插入步骤 3 中创建的文件。 分解的新插入的信息,以便它不是块再。 这是完成后,返回到原始文件并将外部参照将有可能现在绑定正确。 如果仍未达到上述要求,该问题可能是因为的 Windows 用户配置存在问题。 比不能绑定的任何其他用户身份登录到计算机上。 如果其他用户可以在登录后绑定文件,然后可能初始用户需要安装 AutoCAD 重置为默认值或重新生成的用户配置文件。
