土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:使用土方调配图
BIM实用技巧:使用土方调配图
发布于:2018-10-15 01:05:15 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:使用土方调配图
土方调配被定义为:材质体积乘以构造过程中材质的移动距离。土方调配图由两个对象组成:土方调配线和土方调配视图。土方调配线表示沿路线的挖方条件和填方条件下的纵向调土和土方外运体积。土方调配视图是在其上绘制土方调配线的栅格。
土方调配视图的中轴称为平衡线。土方调配线相对于平衡线的位置指示了当前设计中的材质移动。如果土方调配线升高至平衡线以上,它会指示从中挖方材质的区域。如果土方调配线降低至平衡线以下,它会指示从中填方材质的区域。
比较纵向调土体积和土方外运体积有两种方法:
坡面点
坡面点是建议项目设计在该处将从挖方过渡到填方的桩号。在土方调配图中,坡面点是土方调配区域中的最高点或最低点。坡面点是土方调配区域中的最高点,在该处纵断面从挖方条件过渡到填方条件。坡面点是土方调配区域中的最低点,在该处纵断面从填方条件过渡到挖方条件。
在测量纵向调土的坡面点方法中,将绘制一条长度为指定纵向调土距离的水平直线。该直线将被定位以便其平行于平衡线,并且与土方调配线相交。体积由该直线形成的区域所围成,并且土方调配线为纵向调土。
在下图中,绿色区域为纵向调土体积,红色区域为土方外运体积。洋红圆和箭头指示了土方调配线和纵断面上的坡面点。垂直洋红直线举例说明了坡面点平衡方法中土方调配线与纵断面之间的关系。
平衡点
平衡点是净挖方体积与填方体积相等位置处的桩号。在土方调配图中,平衡点位于净体积为零的平衡线上。在测量纵向调土的平衡点方法中,将复制土方调配线并根据纵向调土距离将其平移至右侧(项目从挖方过渡到填方的位置)或左侧(项目从填方过渡到挖方的位置)。
在下图中,绿色区域为纵向调土体积,红色区域为土方外运。箭头举例说明了挖方和填方条件中的纵向调土距离。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Rhino选择一个数列中最后一个数据的办法
BIM实用技巧:Rhino选择一个数列中最后一个数据的办法 我们在数列中选择数据的时候,往往是按顺序正着往下数,也就是在list item从1开始往下输,如果我想倒着数上来呢,我们不妨试试从-1往上走,也就是说-1为最后一个,-2为倒数第二个。我们看下面一张图的:
