土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit标准项目样本应用的目的
发布于:2018-10-16 07:35:16 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit标准项目样本应用的目的 1、三维信息模型满足企业的BIM建模标准; 2、所出图纸能满足企业二维制图标准,并使图纸更规范、细致、美观; 3、最大限度地减少设计人员的重复工作量; 4、在单一制图软件中完成所有施工图,尽量避免多软件同时工作。目样本应用的目的
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:REVIT什么时候需要重启
BIM实用技巧:REVIT什么时候需要重启 大家在使用REVIT的过程中,有时候可能感觉REVIT变得很慢,甚至还会弹出内存不足的警告,更甚还有可能直接崩溃。在确保你已经打了最新补丁的情况下,怎样减少这样的情况发生呢? 首先,REVIT在打开后长时间在处理模型,并同时打开了多个视图时,如果发现操作缓慢。那么请尽快关闭不必要的视图,或者直接保存文件后关闭REVIT,再重开软件。这样可以让被占用的资源全部释放,也让REVIT的稳定性得到提高。 那么除了长时间操作REVIT会让稳定性和速度下降之外,还有什么操作会让REVIT占用大量内存呢。这里给大家汇总几项 1、导出,在导出PDF、DWG、IFC、DWF等文件时,会让REVIT占用大量内存。 2、渲染,此项操作除了会占用大量内存外,也会占用大量CPU资源。 3、打印,跟导出操作类似。 4、升级,升级项目文件版本。 以上这几项操作都会占用大量资源,所以,大家在进行上述操作之前,都尽量先保存文件后关闭REVIT。然后再重开,这样操作可以有利于提高REVIT的操作性能以及稳定性。
