土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:如何解决Revit功能区上的一段时间后缺少问题
发布于:2018-08-06 03:09:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:如何解决Revit功能区上的一段时间后缺少问题 问题: 功能区上未包括功能区选项卡名称,以及所有的功能区面板。 解决方法: 如果这经常出现,则可以切换 Revit 选项,以查看问题是否与系统/图形资源的问题 (即中的硬件加速的状态 如果禁用硬件加速,并且该问题恶化的它应该指向一个系统资源问题,并获得更好或不见了它应该指向图形问题。) 因为安装 2014年均 2013年和 2012年中问题的原因,没有任何修补程序的 2014年。如果您看到的功能区中的问题,i 将首先下载并安装新版本的.NET 4。控制功能区上的 5。 仍存在问题,如果工作站具有多个显示器,或一个大监视器设置为较高的分辨率时,我们已经看到意外的行为。 Revit 尝试在默认情况下使用主监视器,这些问题被放大如果在次级监视器中,使用 Revit 了。 仅在从主 Revit 窗口中浮动项目浏览器或特性选项板时,我们也已出现这些问题。 如果尚未准备好,我会确认监视器 DPI 设置为 100%(控制面板 > 显示)、 Revit 主监视器中,并在特性选项板和项目浏览器中被固定。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit中浏览器组织的使用技巧
BIM实用技巧:Revit中浏览器组织的使用技巧在Revit的项目浏览器中,我们经常会发现一个问题,就是浏览器中的平面视图并不是按照我们习惯的那种从底标高到顶标高的排序方式排列,那如何解决这个问题呢?这就是浏览器组织的一个应用。 首先,打开浏览器组织,Revit浏览器组织默认的是“全部”,这个时候我们可以新建一个按照标高排序的方式来编辑,按照下图的流程来操作,最终就会变成按照标高的方式来排序了。
