土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:如果你的项目没有竖梃族可以怎么办
发布于:2018-08-26 07:05:26 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  BIM实用技巧:如果你的项目没有竖梃族可以怎么办  在Revit中分可载入族、系统族和内建族,竖梃就属于内建族的一种。  一般情况下项目样板中都会有默认的竖梃族,但有可能你就不知道什么原因使这个竖梃族不见了,那么我们该怎么在项目中创建自己想要的竖梃族呢?  前期准备  首先打开你的项目(自己原来的项目),在同一个程序中用默认建筑样板新建一个项目(项目1)。  然后在新建的项目中,创建一个新的幕墙类型,创建的幕墙需要在类型编辑器中将垂直网格或者水平网格按照一定规则生成,在将水平竖梃垂直竖梃的内部类型、边界1类型和边界2类型都按照自己想要的类型进行设置。  共享方法  复制的方式:  1.以前期准备中创建的新的幕墙类型绘制一面幕墙,然后选择所有幕墙网格线和嵌板,复制到剪切板。  2.视口转换到自己原来的项目,在修改命令下的剪切板中选择粘帖,选择与选定的标高对齐。  3.此时自己的项目中多出了绘制的幕墙,项目就已经有竖梃的族了。  传递项目标准的方式:  1.视口转换到自己原来的项目。  2.点击管理面板下的传递项目标准。  3.选择要复制的项目,复制自项目一,放弃全部,选择幕墙类型,确定。此时自己的项目中多出幕墙类型2,项目就已经有竖梃的族了。   更多族技巧,请阅读:Revit族技巧小结
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:用幕墙嵌板创建的异形屋顶的参数怎么提取
BIM实用技巧:用幕墙嵌板创建的异形屋顶的参数怎么提取问题描述:利用幕墙嵌板创建了一个异形屋顶,但是做完之后只能知道这片幕墙的面积,其他的参数不知道怎么提取,这种体量能否提取出信息,直接用于下料。解决方法:如果想了解所见模型如“屋顶”下料等信息,可以直接使用“屋顶”明细表来提取更多信息 如下图,可了解其体积或面积
