土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit 2016中的结构工程增强功能
发布于:2018-10-26 02:07:26 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit 2016中的结构工程增强功能 钢轮廓:结构剖面类别的结构柱和框架图元为柱和框架图元提供了新的尺寸标注参数。 高程参数:可使用以下字段改进注释和明细表: 顶部高程(梁、支撑、结构楼板和基础底板) 顶部核心高程(多层结构楼板和基础底板) 底部核心高程(多层结构楼板和基础底板) 底部高程(梁、支撑、结构楼板和基础底板) 参照标高高程(梁和支撑) 释放和构件力:若要加快文档编制、连接设计及细节设计,您可以指定柱、梁和支撑的构件和力。此数据可以录入明细表和添加到注释标签。 桁架弦旋转:旋转桁架时,可以指定桁架弦杆是随桁架旋转,还是与桁架放置平面对齐。 局部坐标系:在处理分析荷载时以下局部坐标系 (LCS) 增强功能可用 局部坐标系小控件现在显示在弯曲梁和弧形墙上面。 在施加沿主体局部坐标系方向的主体荷载时,局部坐标系控件显示在图元上,以显示荷载方向。 正确显示沿局部坐标系方向的曲线分析图元的荷载。 区域荷载:在施加区域荷载时以下增强功能可用。 您可以将主体面荷载施加于弧形墙的曲面上。 您可以应用投影表面荷载。选择“投影荷载”参数,以将正确缩放的荷载应用到投影角度值。 钢筋显示性能:为了提高性能以更快地打开和更新视图,Revit 仅重新生成在屏幕上可见的钢筋。此外,如果钢筋在屏幕上显示的很小,则它将显示为简化线,而不管指定给视图的详细程度如何。 钢筋放置:在放置钢筋时以下增强功能可用。 钢筋偏移:在“钢筋限制条件”对话框中,您现在可以指定钢筋对主体的限制条件和与盖的偏移距离。 “钢筋限制条件”对话框:现在不用关闭该对话框就可以缩放、平移和调整视图。 钢筋圆角:在指定钢筋舍入的默认设置时,您可以舍入到最接近的增量、下一个更高的增量或下一个更低的增量。 锁定钢筋平行于主体面:现在,在放置过程中可以使用 Shift 键精确地将钢筋与任何主体面平行放置。 路径中的钢筋形状:若要改进混凝土的加固细节设计,您可以在路径钢筋系统中指定主筋和分布筋的钢筋形状。 钢筋明细表:若要改进钢筋记录,您现在可以将以下参数和字段纳入明细表和标记: 主体标记显示承载钢筋的结构图元的名称。 主体数显示承载钢筋的相同结构图元的数量。 “按图元计算的数量”显示计算的每个主体的钢筋总数的值。 Structural Analysis Toolkit for Autodesk Revit: 提供下列增强功能: 重力分析: 除静态分析之外,还可执行重力分析。 这种分析类型通过推断荷载的流动路径,可确定垂直荷载从模型顶部传到模型底部的方式。 结果浏览器:可显示和浏览重力分析的结果类型。 执行分析:可以同时执行一批分析。 在“在云中分析”对话框中,可以指定用于若干个分析的类型和参数。 网站 - 3D Structure Viewer: 可以在 3D Structure Viewer 中显示静态分析和重力分析的结果。 此外,还可显示详细结果。构件和曲面的结果在局部坐标系 (LCS) 中显示。 网站 - 3D Structure Viewer:在移动设备上,可以使用手势缩放、平移和旋转模型。 网站 - 项目页面:您可与协作者共享分析。 协作者无法编辑结果,并且无法下载到 Revit 项目。 他们可以查看分析结果、查看报告,然后选择下载是否包含结果的 Robot 模型。 网站 - 面板:可以单击“分析”选项卡 > “结构分析” > “打开面板”打开网站上的Autodesk 360 Structural Analysis 面板。 列表:通过单击“分析”选项卡 > “结构分析” > “消息”可以启用和禁用包含所执行分析相关信息的消息列表。 Revit - Robot 集成:更新截面尺寸发生变化的 Revit 模型时,该链接会检查Robot 的截面尺寸与载入 Revit 项目的族类型之间的兼容性。 如果它识别出与 Robot 截面兼容的某个族类型,则会用它更新 Revit 模型。 。 Revit - Robot 集成:可以指定哪些标高转换为 Robot 模型的楼层标高以及哪些标高作为结构轴线。 Revit - Robot 集成:在 Revit - Robot 链接过程中,会传输荷载的方向。 荷载在局部坐标系或全局坐标系中显示,具体取决于在 Revit 中是如何对其定义的。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Navisworks外观配置器的使用
BIM实用技巧:Navisworks外观配置器的使用 通过“外观配置器”可以基于集合(搜索集和选择集)及特性值设置自定义外观配置文件,然后使用这些配置文件对模型中的对象进行颜色编码,以区分系统类型并直观识别其状态。外观配置文件可以另存为 DAT 文件,并可以在 Autodesk Navisworks 用户之间共享。外观配置文件选择器用于定义对象选择标准和外观设置。可以基于特性值或者 Autodesk Navisworks 文件中的搜索集和选择集来选择对象。使用特性值会更灵活一些,因为搜索集和选择集需要先添加到模型中,且经常设计为涵盖模型的某个特定区域(标高、楼层、区域等等)。例如,如果模型具有五个楼层,要通过集合找到所有“冷水”对象,需要设置五个“冷水”选择器 - 每个楼层对应一个选择器。如果使用基于特性的方法,则一个“冷水”选择器就足够,因为搜索会包含该模型的所有方面,包括来自外部数据库(如果存在)的额外特性。 外观配置文件可拥有的选择器数量没有任何限制。但是选择器在配置文件中的顺序非常重要。外观选择器将按从上至下的顺序依次应用于模型。如果某对象属于多个选择器,则每次列表中的新选择器处理该对象时,都会替代该对象的外观。目前,选择器一旦添加到列表中,就无法更改其顺序。
