土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit中门窗剪切多面墙体技巧
发布于:2018-10-20 20:47:20 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit中门窗剪切多面墙体技巧 我们偶尔会用多面墙体重合在一起来表达设计意图,但是插入进去的门窗不会剪切多余的墙体。这样我们如果用洞口族或者编辑墙轮廓,当然可以实现我们的效果,但非常麻烦有些得不偿失!在Revit中是可以通过连接的命令来实现这样的功能的。
但是墙体之间净距是有一定的要求,距离要在153mm以内,否则无法连接!
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit位移视图功能技巧分享
BIM实用技巧:Revit位移视图功能技巧分享 位移视图可用于说明模型图元与整个模型之间的关系。 在任何三维视图中(包括透视图),可以使用 (位移图元)工具来移动模型图元。使用该工具可以创建位移集并将其沿着 X、Y 和 Z 轴移动到距离模型的指定位置。 然后,可以绘制路径将这些图元连接回原始的模型位置。注: 二维图元(如标记、注释或尺寸标注)无法进行位移。 具体操作步骤如下: 1:新建一个新的三维视图,来作为位移视图
