土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:如何导出为NWC文件旧版使用NWCOUT命令
发布于:2018-08-16 06:56:16 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:如何导出为NWC文件旧版使用NWCOUT命令 问题: 您想要了解是否可以导出 NWC 文件中使用 Navisworks 导出器插件 (例如安装在 Autodesk 应用程序的早期的文件版本 从 AutoCAD)。 示例:从 AutoCAD 2015 创建 2014 NWC 文件,并且尝试将 2014年导出器 2015 AutoCAD 版本中的加载要从 AutoCAD 2015 创建 2014 NWC 文件。 原因是: 2014年导出器不具有向前兼容性,并不支持 2015年应用程序。 通过运行安装程序,或修改安装程序将支持的应用程序安装到标记,您应安装导出器。 如果运行 2014 exporter 安装程序时,您会看到未列出的 Autodesk 应用程序的 2015年版本。 您不能保存到 2014 NWC 2015 NWC 文件。 解决方法: 可以在 Navisworks 2015 中打开 2015 NWC 并使用应用程序的另存为功能将保存到 2014 NWD 格式。 相同的方法将允许您向下到 2014年版本,从而其他 2014年用户可以打开 2014 NWF 文件,NWF 文件保存。 建议:下 2014 NWD 2015 NWC 文件的保存文件以供用户运行 Navisworks 2014。 如果需要在 2015年和 2014年中使用 NWF 文件,使用另存为以将 NWF 文件保存到 2014年版上。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit结构墙选项栏深度改不了解析
BIM实用技巧:Revit结构墙选项栏深度改不了解析  许多人画结构模型的时候,Revit里结构墙只能用深度,而不能用高度,为什么? 这是因为我们在类型属性里,将墙的“功能”改成了“基础墙”,基础只能往下,所以只能选择为深度,将其功能换成其它的就可以调整了。 更多关于墙的技巧,请阅读:Revit墙技巧汇总
