土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:项目文件共享参数对族中共享参数的影响
发布于:2018-10-13 21:58:13 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在Revit中,我们可以针对项目参数为某一类别构件统一添加共享参数,也可以在族定制时针对单个族添加共享参数。那么,如果添加了同一共享参数的族载入到这个统一添加了共享参数的项目之中,会不会有影响呢?我们可以分几个方面来进行查看。
参数类型:
相同方式对设备族添加共享参数,设定其为“类型参数”
同时,在项目参数中添加相同共享参数,设置其为“实例参数”
将族载入项目中后,可见此参数仍保持族定制时所设定的“类型参数”分类。
总结:如果族与项目中均添加了同一共享参数,则参数分组按照项目参数中的设置,参数分类则按照族中的设置。另外,如果项目文件中曾经添加过某共享参数,则文件会记录下此共享参数在项目中的分组,即便将此共享参数从项目中删除也仍然会影响族中此参数的最终分组。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit族中出现屏幕上的图元太小如何处理
BIM实用技巧:Revit族中出现屏幕上的图元太小如何处理 在进行族创建的过程中,尤其是注释族的创建的过程中,经常会创建一些长度很短的图元,但绘制的过程中系统会给出这样的提示: 这是因为Revit系统会自动判断长度小于等于0.8的图元为无效图元,那我们就不能绘制更短的图元了吗?方法还是有的,有一个小技巧来解决这个问题:可以通过先绘制一个大于0.8的一个线段长度,然后选中图元,用临时尺寸标注将其改成0.1~0.8的一个范围(更小就真的不行了),最终目的终于达到了!
