土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
BIM技术
BIM专业软件
BIM实用技巧:如何为Revit设置和修改快捷键
1、应用程序菜单 2、选项 3、用户界面 4、快捷键
发布于
2018-08-24 12:14:24
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tumux_29905
在Revit中,快捷键可以大大提高工作效率。以下是设置和修改快捷键的步骤:1. 在Revit的“选项”中选择“用户界面”选项卡,然后单击“快捷方式键”按钮。2. 在“快捷方式键”对话框中,选择要设置快捷键的命令。3. 单击“添加”按钮。4. 在“新快捷方式键”对话框中,将光标放在“按键”框中,然后按下您希望设置的键。5. (可选)如果您希望为这个命令创建特定的组合,例如CTRL C,请在“组合”框中输入组合。6. 单击“确定”按钮。7. 重复以上过程,在需要设置快捷键的其他命令上设置它们。8. (可选)如果您需要修改一个快捷键,请选择它,然后单击“修改”按钮。9. 在“快捷方式键”对话框中,更改“按键”和/或“组合”。10. 单击“确定”按钮。设置和修改快捷键对于加快工作效率和减少鼠标点击次数非常有帮助。
2023-09-12 15:28:12
来自 PC
评论
举报
tumux_78035
1. 打开Revit软件,在主页上点击“选项”按钮。2. 在弹出的对话框中选择“用户界面”标签页。3. 在用户界面标签页中找到“快捷访问工具栏”项,点击右边的“自定义...”按钮。4. 在弹出的对话框中,选择“快捷键”选项卡。5. 在快捷键选项卡中,你可以看到所有Revit命令的默认快捷键及其功能。6. 若要为某一命令设置自定义快捷键,请选中该命令,然后单击“添加...”按钮。7. 在“新建快捷键”对话框中,输入你想要设置的自定义快捷键,可以是单个按键,比如“A”或者“F1”,或者组合键,比如“Ctrl B”或者“Shift Alt D”。8. 点击“确定”按钮应用设置。如果你想修改已有的快捷键,可以找到要修改的命令,然后选中它并单击“修改...”按钮。在“修改快捷键”对话框中,输入你想要的新快捷键并点击“确定”按钮即可。需要注意的是,不同的命令已经预先设置了默认的快捷键,如果你想为某一命令设置新的快捷键,建议先查看默认的快捷键,确保你设置的新快捷键不会与其他命令的快捷键冲突。
2023-09-12 15:28:12
来自 PC
评论
举报
素颜男神
主题
1044
0
粉丝
161
+ 关注
私信
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
