土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:REVIT设置叠层墙
BIM实用技巧:REVIT设置叠层墙
发布于:2018-10-03 03:53:03 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:REVIT设置叠层墙 叠层墙是revitarchitecture的一种特殊墙体类型。当一面墙上下有不同的厚度,材质,构造层时,可以用叠层墙来创建。 创建步骤如下: 1,单击功能区“常用”选项卡“构件”面板中“墙”—“建筑墙”
2,从“属性”面板的类型选择器选择“叠层墙”下“砌块勒脚砖墙”
3,单击“编辑类型”对话框打开“类型属性”对话框,复制新的叠层墙。
4,打开“结构”编辑对话框。
5,单击“插入”增加一行,用“向上”命令移动到第一行,单击“可变”从“名称”列表选择“带粉刷砖与砌体复合墙”
6,设置第二,三行墙体高度为1500,900,其他参数默认。 7,在对话框顶部的“偏移”下拉列表中选择墙体在垂直方向的对齐方式,单击“确定”完成设置,关闭对话框即可创建叠层墙体。
8,叠层墙的分解: 选择创建的的叠层墙,鼠标右键,选择“断开”即可分解叠层墙。可单独编辑每一段墙体。(特别提醒:叠层墙分解后不能重新组合,请谨慎操作,按Ctrl+Z可取消操作。)
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:REVIT导入CAD和链接CAD的区别
BIM实用技巧:REVIT导入CAD和链接CAD的区别 我们用Revit进行模型的时候,现阶段都是处于用CAD进行模型的翻模那么我们就会经常用到CAD来进行我们模型的定位在插入CAD的时候,有两个选项,一个是导入CAD,一个是链接CAD。那么这两个功能的区别是什么,我们下面来进行对比一下: 1.为导入CAD 2.为链接CAD 其功能选项,大致都相同,最明显的却别,在与,导入CAD比链接CAD多了一个功能,叫做分解
