土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit巧妙的空间测量技巧
发布于:2018-10-05 04:42:05 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit巧妙的空间测量技巧 说起REVIT的空间测量,大家可能一直觉得无法快速有效的实现此功能。主要是实现过程中,可能又要画剖面,又要画一堆辅助线。其实完全不用那么麻烦,大家可以看看我是如何实现的,比如说,下面这张图,我需要找出此空间长度。这根斜柱顶端到右下角和右上角柱顶端的空间距离,以及它本身1/2处与上述两柱之间的空间长度。
首先,我们把当前三维视的结构分析模型打开,然后用内建模型功能,选择体量功能,看到这里,大家是不是意识到什么了。 其实很简单,体量里的模型线功能具有三维捕捉功能。一定要钩上它,这个功能非常实用,如下图:
然后,我们就可以直接使用三维捕捉功能,来定位上面所说的空间点了
至于之前什么要打开分析模型,那是因为在只有在分析模型上才比较容易捕捉这个斜柱的1/2之一的中心点,如下图
回归正题,我们之前说的是空间长度,那么长度在哪呢,既然空间线都画出来,长度自然是在线的属性中了,如下图,有长度数值。
这里大家可能会有疑问,有空间三维捕捉的功能不止是体量中的模型线,其实梁也有空间捕捉功能,为什么不用梁的长度值呢? 其实是这样,因为梁和柱在相交的时候,会有剪切行为,所以,它的长度是剪切长度。所以我这里选择用体量的空间模型线。 当然,这个功能可以测的位置非常多,比如说,我还可以用它来测量我的楼梯休息平台边角顶点的位置与某个柱顶点的空间距离,如下图
我们换个角度看,是不是很酷
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit中新建剖面视图时应用视图样板
BIM实用技巧:Revit中新建剖面视图时应用视图样板一、首先,我们可以创建一个样例剖面视图1. 将样例剖面视图的比例、详细程度、规程、子规程、可见性、过滤器、链接文件和工作集等内容调整到所需样式。2. 在项目浏览器中右键点击样例剖面视图名称,选择“通过视图创建视图样板”命令。 3. 随后在新视图样板面板中输入样板名称。样板名称应体现此样板所应用视图分类及其视图比例,必要时可添加日期后缀。
