土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit软件中如何修改轴网标头的大小
发布于:2018-10-04 11:04:04 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
1、在我们出施工图的时候,有些轴网标头大小满足不了我们的要求,如何来修改呢?
2、选择轴网,然后编辑类型,在类型属性对话框里面查看下轴网的符号。
3、在项目浏览器族下拉列表中找到注释符号,然后找到我们的轴网符号。然后右键,编辑族,进入到组编辑界面。
4、然后在族类型里新建一个组的类型,给轴网标头大小一个符合规范的尺寸,见下图
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit如何在大样详图里显示柱的外侧涂层
BIM实用技巧:Revit如何在大样详图里显示柱的外侧涂层 (1)可以在制作柱族时,为族加入“涂层”模型。使用“公制结构柱.rft”族样板建立结构柱族,点击菜单“设置—对象样式”,弹出“对象样式”对话框,在该对话框中为结构柱新建子类别,并命名为“涂层”,设置“涂层”子类别的特性如图-1所示。 (2)使用实心拉伸建模工具建立柱模型后,再次使用实心拉伸建模工具,在柱外侧建立涂层模型,其拉伸草图如(图-2)所示。
