土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为什么需要低压保护
在系统设计的时候,为什么需要设置低压保护?
防止水蒸气和空气进入系统??
因为在做机器的时候,温度低的时候,老是低压保护,所以看能不能去掉低压保护。
请高手回答,谢谢了!!
全部回答(40 )
  • wangzhilei11
    吸气压力过低会导致油温上升,排气温度上升。对机组运行不利
    2009-07-03 21:51:03 来自 PC 评论 举报
  • killzx99
    设置低压保护
    1是为了回油——压力低流速低,回油困难
    油的作用:润滑、冷却、密封
    缺油问题了
    2是为了防止漏佛
    缺佛排气温度升高,回气过热,制冷量下降
    3是为了防止板换冻结
    过低的压力,蒸发温度导致板换冻结或陋
    2009-07-02 16:00:02 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
