目前随着电子元件的更新发展迅速,可调电阻的产品类型、功能特性、规格型号等方面变化都是很大的。例如常规的类型有精密、密封式可调电阻等。每种规格不同的可调电阻,其各方面的功能特性和应用的场景等也是不尽相同的,所以我们在选择的时候要注意了解清楚产品的型号规格、技术参数以及用途各方面的知识,否则会容易导致产品的损坏也影响了设备的性能。详细内容:http://www.cnyxd.com/ktdz/
精密可调电阻的常用型号有:3540S、RV24、3296P、3386P、3296W、3362P、3362M、3266W、3323P、3361P、3361W、3006P、3266P、3266X、3269W、3269X、3296X、3296Z、3296Y、3323S、3329H、3361S、3362H、3362S、3362W、3386F、3386W、3386X、3590S。
密封电位器的常用型号有:RM060-V1、RM100-V1、RM060-H1、RM100-H1、RM150-V1、RM150-H1。
(1)精密可调电阻3296W
精密可调电阻3296W产品简介:
精密可调电阻3296W简介:
精密可调电阻3296W是一款多圈可调电阻,有国产和进口两种品牌。电阻的调节精度主要有两种标准:5%、10%。产品的阻值范围为:10Ω~2MΩ,我们可以根据自己的要求选择产品的最大电阻,是螺杆驱动的预调电位器,全行程至少为15圈,电阻体最多只有300°。可以通过螺杆的旋转调整触点在电阻体上移动,从而改变电位器的阻值,螺杆可以一直旋转,但是调整到最大或最小阻值后,触点是不会在随着螺杆的旋转移动的,起到了一个保护的作用。
精密可调电阻3296W技术参数:
精密可调电阻3296W性能:
阻值范围(Ohms) :10~2M
绝缘电阻: R1≥1GΩ
耐电压:101.3Kpa 600V,8.5Kpa 250V
有效电行程 : 25± 2turns
阻值偏差: ±10%
阻值变化特征: B
终端电阻: ≤1%R or 2Ω
接触电阻变化: ≤3%R or 3Ω
可调电阻3296W物理特征:
总机械性能: 28± 2turns
止档力矩: ≥36 mN?m
起动力矩: ≤36mN?m
标准包装:50pcs/管
可调电阻3296W规格尺寸图:
有关可调电阻3296W产品介绍大致就说到这,如果大家还想了解更多关于可调电阻3296W这方面的知识,可以关注友兴达电子哦!其次对于可调电阻的规格产品上还区分许多,虽然有些规格看着较为相似,但是对于相应之间的规格型号不一样的,其实际的性能参数上是有所存在差异的。因此一般在选购的时候,要先了解产品的功能特性解析及产品用途。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
离子流氧气传感器在高原弥散制氧设备的应用高原空气稀薄极易出现缺氧的情况,这对于任何人都是如此,可是一旦高原缺氧则会严重影响人的思维及劳动,而那些不得不长期生活在高原环境下的人,如不及时供氧就很容易诱发高原性疾病,甚至会引发一些非正常死亡的危害。此时,建设高原环境供氧系统是刻不容缓的,而弥散供氧则能有效改善高原地区人们的体质,高原使用弥散供氧有哪些优势呢? 一、效果优于鼻吸式吸氧 传统的鼻吸式吸氧方式,并不能一劳永逸的解决高原缺氧的问题,而且还会让吸氧人员的活动受到限制。另外,这种吸氧方式还会让鼻腔粘膜引起不适,长此以往还会造成鼻腔出血的情况。但是行业一流的弥散供氧却是通过变压吸附式制氧机现场制氧的方式,对整个空间实施弥散式供氧。
