臭氧作为一种强氧化剂,具有杀菌彻底、高效、快速等特点,把臭氧发生器用于空气消毒净化处理,广泛应用食品厂,化妆品厂,制药厂及实验室等空气消毒场所,同时臭氧还有除臭除异味效果。为更好发挥臭氧的作用,孚诺泰臭氧发生器厂家为你讲解选择使用空气消毒臭氧发生器的主要事项:
1、臭氧浓度。在空气消毒臭氧发生器产量主要根据车间体积和车间相对应净化等级要求浓度计算,如果购买的臭氧发生器产量不够,那么投加到车间臭氧浓度也达不到标准要求,也就没有相对应消毒效果。一般情况下考虑到输送损耗和臭氧机衰变情况,实际购买臭氧机产量要比计算产量更大一点。
2、臭氧浓度均匀度。臭氧是气体会不断扩散到消毒车间,但是离臭氧出气口远了臭氧浓度变低消毒效果就会较低。在设计方案时根据车间结构选择合适的臭氧机和臭氧投放方式,小车间臭氧机可以直接通到消毒车间内,车间体积大需要利用送风系统或管道均匀投加臭氧。
3、臭氧消毒时间。广州孚诺泰专注于提供各式各样的臭氧发生器以及多样的水处理设备,欢迎各位有意者前来咨询,咨询热线:0755-21019143臭氧达到相应浓度后,还要保证足够的臭氧消毒接触时间。空气消毒一般是下班时开臭氧机1-2小时杀菌。臭氧产量单位是g/h,有一种错误想法:车间要求的臭氧机是20g/h,那买一台10g/h臭氧机开机2小时是不是有同样的效果,臭氧不稳定是一边产生一边衰变,臭氧浓度属于动态平衡,产量小了开机再久也没法达到要求浓度。
4、臭氧发生器浓度稳定性。臭氧发生器产量受放电单元温度影响,浓度稳定影响消毒效果。小型臭氧发生器一般是风冷,中大型臭氧发生器放电管高压电解温度升高会加快臭氧分解,需要连接冷却水保证臭氧放电管温度。另外现在臭氧发生器主要分陶瓷片和管式两种,陶瓷片开放式臭氧发生器价格低,衰变快,产量容易降低。
5、其他因素。使用臭氧发生器对生产车间消毒,车间内的温度、湿度、粉尘、设备数量、密封程度、空气含菌量等都会影响臭氧的消毒效果。保证合适的温度湿度能取得更好消毒效果。同时,使用臭氧发生器对远距离车间消毒时,要确保臭氧发生器出口气压气量能满足相应路程的输送能力。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
