土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 为医院食堂地面湿滑问题设置“防火墙”
为医院食堂地面湿滑问题设置“防火墙”
发布于:2019-05-28 15:57:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
简介
医护声音:看门诊,患者那叫多呀。一个班值下来,整个人都要虚脱了,又累又饿,好想吃一顿丰盛可口的饭菜。
患者声音:身体弱,心情差,听了医生建议,多吃东西,丰富营养,增强抵抗力。
医院食堂不管是医护人员,还是患者,都是一个很重要的存在。作为为患者或医院人员提供就餐的场所,通常在饭点的时候是人满为患,有很多安全隐患,比如因为人多被撞,衣服上被溅油,还有些因为地面有水,油,变得很滑,滑倒摔伤,终导致事故的发生,不仅给患者带来身体上的伤害,也给医院带来了经济负担及品牌损耗。那么如何有效地解决“地面湿滑”这一问题呢? 小编查阅多方资料,结合自己多年经验,为医院食堂地面解决湿滑问题,消除安全隐患提供参考。
医院食堂地面湿滑的原因分析
医院食堂主要分为餐厅和厨房两部分。
在餐厅中,食堂工作人员为了保持用餐环境的清洁卫生,需要经常性的打扫清洗,地砖表面的水迹需长时间的蒸发才会消失,所以时常发现地面长期保持在湿滑的状态。在雨天时这种情况就更为严重,而每天饭点到食堂打饭的人络绎不绝,人群流量大且集中,难以及时消除水迹。
在厨房中,后厨作为食品加工的幕后环节,厨师工作中总免不了有汤汤水水洒落的现象,地面遇水发生脚底打滑等状况,这些都给食堂工作者带来一定的困扰。
所以想杜绝有水环境与患者或者医护工作人员的接触从而避免滑到事故的发生是不可能的,唯有提高医院的地面在潮湿环境中的防滑能力。
医院地面防滑处理的方式
地面滑的解决方法有很多种,传统的地面防滑有:防滑垫、防滑砖、防滑地毯甚至有防滑烧毛。可是这些防滑措施使用起来不是很方便,后期维护很麻烦,而且更换周期短,价格高,性价比低,对于细菌等没有任何消灭作用,甚至会让更多细菌滋生。防滑剂做为新兴产物,杜绝了传统地面防滑措施的弊端,同时又有清洁地面的功能,完全达到高水平的防滑清洁要求。
但近年地面防滑品牌随着市场大热如雨后春笋般发展起来,各种防滑产品质量参差不齐。在这让人眼花缭乱的竞争背后,鸿迪防滑作为行业的领跑者、始终坚持以客户服务为中心,专注产品品质,扎实做好防滑工程,以“零缺陷”战略为核心,做地面防滑行业高品质建设的践行者和引领者。
鸿迪防滑剂
鸿迪防滑剂由济南鸿迪防滑防护科技有限公司开发研制,推送市场后,收到了客户的热烈反响。该产品通过与瓷砖、地砖、地面、大理石、地板、地板砖、抛光砖、玻化砖、石材、釉面砖、微晶石、仿古砖、金刚石表面的材质起一定的化学反应,对瓷砖表面进行微腐蚀处理,形成很多纳米级的毛细孔,增加表面的磨擦系数,当人行走在表面时,形成物理吸盘的作用,解决瓷砖地面太滑的难题,给您的行走安全多增加一道防火墙。且因为是水性纳米微腐蚀防滑材料,故通过鸿迪瓷砖防滑剂处理后的瓷砖地面,外观不会改变,保持原貌 ,持久有效。并且鸿迪总部还会对处理后的瓷砖地面进行长达5年的售后服务保证。真真做做的做到免除您的一切后顾之忧的服务!
鸿迪防滑剂产品特点
1、防滑效果明显----干态湿态下静摩擦系数由使用前的0.2-0.4提升到0.5-0.7,超过国际公认的0.5以上的安全标准。完工后马上即可体验,湿态下防滑效果尤为明显。
2、有效时间长久----因为是材料微观结构发生改变,而不是在材料表面覆盖了一层防滑涂层,故处理后有效时间主要取决于地面使用磨损程度及地面清洁状况。只要定期清洁,(可使用鸿迪防滑剂配套产品--鸿迪洁地士)保持表面微小的凹坑不被油污和脏物所覆盖,家庭场合长期有效;普通公共场合,可保持10年以上有效;人群流量特别大的场合,一般可保持5年以上有效。
3、外观影响很小----处理过的表面仅仅是因为材料微观结构发生改变,肉眼根本看不见。故外观形态不会发生改变。对于亮光的表面由于漫反射的缘故会引起折射性能略有改变。对于本来就是亚光的或无光的表面则不存在这个问题。另外已经使用过的地面处理后经常感觉变干净了(颜色变浅),这是因为使用过的地面积累了很多非常细小的灰尘,在做防滑处理过程中这些灰尘部分被处理掉了,因此看起来变干净了。大约数周后由于灰尘重新积累,颜色会逐渐恢复正常。对于新的瓷砖石材则不会有这种情况。
4、施工方便快捷----施工速度快,一般面积在500平方米以下当天即可完工。大面积可根据实际情况错时或分段施工,不影响客户工作。施工后无需等待,可立即投入使用。
5、后续保养简单----定期清洁地面,保持毛细通道和微小的凹坑表面不被灰尘和油污覆盖即可保持防滑效果。
6、产品安全环保----主要成份纳米材料,无色、无毒、无味,处理后不会产生对人体有害的残留物。与目前市面上PH值在1以下的强酸性产品或有刺激性气味的产品有着根本区别。已通过权威机构环保检测。儿童是祖国的未来,不管是幼儿园还是儿童房健康环保必须放在首位。
7、投入成本较低----与其他防滑措施相比投入成本较低。如果与地面易滑所面临的潜在风险成本相比,成本更是可以忽略不计。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
岩土工程专业书籍
最近在看,很好的书,分享一下。
