聚合氯化铝(Polyalumin Chloude)简称PAC,俗称净水剂。以优质氢氧化铝粉或铝酸钙粉为主要原料经系列工艺加工而成,为无机高分子聚合物。它是介于AlCl3和Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物,化学通式为(AL2(OH)Ncl6-nLm),颜色呈黄色和浅黄色粉末颗粒状固体。本产品无毒、无味、无腐蚀性,具有除臭脱色、除浊、杀菌等功效。在空气中易潮湿,但不影响使用效果,高效聚合氯化铝投水后分解活性高,沉降快,不受任何助剂、水温和水质的影响。
? 包装 产品包装为内衬塑料袋,外层为塑料复膜编织袋,每袋25公斤。
? 使用方法 将固体聚合氯化铝(在常温下)按1:3加水搅拌,约30分钟待药品溶解均匀后,加25—30倍清水稀释后再投入水中运行使用。一般水质净化其用药量为原水的十万分之一,即每千吨水投加量(固体)为15kg左右,准确的使用,可根据本地区水质浊度和含量不同经试验找出最佳投药量。
●产品名称: 聚合氯化铝铁
详细内容: 该产品是在铝盐和铁盐混凝水解机理的基础上开发出来的一种无机高分子混凝剂。它依据协同增效原理,加入单质铁离子或三氧化铁和其他含铁化合物感和而成的一种新型高效混凝剂。它集铝盐和铁盐各自优点,对铝离子和铁离子的形态都有明显改善,聚合程度大为提高。取铝、铁混凝剂各自对气浮操作有利之处,改善聚氯化铝的混凝性能;对高浊度水和低温低浊水的净化处理效果特别明显。
聚合氯化铝铁的性能和优点主要表现为:
1. 水解速度快,水合作用弱,形成的矾花密实,沉降速度快;受水温变化影响小,可以满足在流动过程中产生剪切力的要求。
2. 固体产品为棕褐色,红褐色粉末,极易溶于水。
3. 可有效去除原水中的铝离子,以及铝盐混凝后水中残余的游离态铝离子。
4. 适用范围广,工业用水,生活污水和工业污水处理等。
5. 使用方法和包装用途以及注意事项同聚合氯化铝一样。
● 喷雾聚合氯化铝
1. 产品介绍:
离心式喷雾干燥聚合氯化铝是通过位于干燥塔顶部的离心器将聚合氯化铝母液雾化成极细小的雾状颗粒,下沉过程中,雾滴被保持原状的干燥后得到的颗粒状产品。
2.产品特性:
产品具有粉末细且颗粒均匀、易溶于水、投加量少、絮凝效果好、净化高效稳定、成本低等特点。主要适合于饮用水净化、城市给水净化以及工业给水净化(如生产用水、锅炉用水)等方面。
3. 三氧化二铝:
在喷雾干燥过程中,由于离心机均匀的将母液喷洒在干燥塔内,因此使得三氧化二铝含量均匀、稳定,极易控制在指标范围内,增强颗粒的吸附能力,起到凝聚和絮凝两种效果,是其它干燥法无法做到的。
4.盐基度:
在水处理时,盐基度即聚合度高低直接影响到净水效果,采用离心式喷雾干燥法就是在保持母液原来活性的情况下提高产品的聚合度,同时还可根据水质不同,适时调整盐基度的大小。而滚筒干燥极易破坏聚合度,产品盐基度区间小,适应的水质面很窄。
5.水不溶物:
使用板框压滤技术,使固体的水不溶物的质量分数在0.3%以下,液体的水不溶物质量分数在0.1%以下,能够保证用户的管道畅通,同时提高药物使用率,而自然沉甸法是远远达不到的。
6.喷雾干燥聚氯化铝的优越性:
由于喷雾干燥产品稳定性好,适应水域宽,水解速度快,吸附能力强,形成矾花大,质密沉淀快,出水浊度低,脱水性能好等优点,在同样水质的情况下,喷雾干燥产品投量减少,尤其在水质不好的情况下,喷雾干燥产品投量与滚筒干燥产品相比,可减少一半,不仅减轻了工人的劳动强度,而更重要的是减少用户的制水成本。除此之外,用喷雾干燥产品可保证安全性,减少水事故,对居民饮用水非常安全可靠。还有在纯净水、锅炉用水等预处理上,用它预处理过的水能有效减少对离子膜等的污染。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电去离子净水技术是一种将电渗析和离子交换相去离子净水技术简介 电去离子净水技术是一种将电渗析和离子交换相结合的脱盐新工艺,其英文名称为electrodeion ization,缩写成EDI. 50年代起,美国Walters等曾首先论述过电去离子过程,并用它来进行放射性废水的浓缩处理,但以后它在水处理脱盐领域应用的进展不大.30多年后,Millipore公司才推出以商品名为IonpureTMCDI的第一台电去离子净水器;同时又研制出按电去离子原理工作的ELIX组件,将它作为Milli-RXTM分析级纯水器配件一起投放国际市场.1990年,Ionpure公司又制造出改进组件[2].近年来,加拿大E-Cell公司还推出EDI产品组件E-CellTM,并组合成最大产水量达450m3/h的整套装置.据报道,目前采用EDI脱盐与采用混床相比,在国际上两者售价已不相上下.使用EDI脱盐的用户数,历年成指数曲线增长.电去离子净水技术在水处理脱盐领域内已得到工业应用和推广.
