土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 壁挂炉除垢最有效的方法是什么?
壁挂炉除垢最有效的方法是什么?
发布于:2019-05-28 14:00:28 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
 壁挂炉的核心问题是热交换的效率和产品的使用寿命两方面,而影响这两个方面最大的因素便是水垢问题。由于我们平常在使用生活热水时,需要不断地充入新水,再加之我国绝大部分地区的水质都较硬,这便造成了壁挂炉换热器结垢率的持续增大。而随着水垢的不断加厚,换热器管径便逐渐变细,最终导致了水流不畅的问题发生。这不仅增加了水泵及换热器的负担,且壁挂炉的换热效率也大大降低,主要表现为壁挂炉耗气量增大、供热不足、热水时冷时热、热水量减小等症状。因而,定期为壁挂炉除垢是十分有必要的!
 科淋科技可以根据商业不同场景下的用水痛点研究利水配方,定制开发优水设备,因此可以很好得解决由于金属腐蚀、无机盐结晶、有机物质聚合、固体颗粒沉积等原因造成的设备、管路内部结问题。科淋科技优水设备无需反洗 全程免维护,无添加! 无析出! 无风险!大量降低工业和商业的维护损耗成本。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
二级反渗透设备
二级反渗透设备: 包括两级RO装置、清洗系统和中间水箱。 RO反渗透主要去除水中溶解盐类、有机物、二氧化硅胶体、大分子物质及预处理未去除的颗粒物等。采用两级RO工艺可有效去除水中离子同时使出水满足后续 EDI 装置工艺进水要求。 反渗透系统由1台5μ过滤器、2台高压泵和压力容器及反渗透膜组成。第一级反渗透装置RO按2∶1排列采用6支8寸膜串联排列方式产水量为 m3/h回收率75%第二级反渗透装置RO按1∶1排列采用3支8寸膜串联排列方式产水量为 m3/h回收率85%。膜元件第一级选择海德能公司低压复合膜CPA3第二级选择海德能公司超低压复合膜ESPA2。(选用ESPA3膜)
