土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小女子请教直流电和交流电之间的区别及之间的联系附图
发布于:2008-02-20 21:36:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
交流电和直流电之间又什么区别,它们之间有什么联系,今天领导让我用 直流电100KW在乘以个1.414然后在算电流,这是算的什么~!
小女子刚刚接入这项工作正在学习中,可能问的不是很专业,见笑~!
补充:见下表,如果设计10KV配电室低压出线,平时都是交流,那个直流电在设计低压出线的时候应该怎么处理~!
全部回复(24 )
  • zfkj_123
    zfkj_123 沙发
    呵呵,路过.学学呵呵,路过.学学
    2009-09-20 21:41:20
  • 康铜
    康铜 板凳
    人家说的是直流电呀!你的公式又是什么呀~楼主还需明确问题的诸要素~在我记忆中只有交流的有效值和最大值的转换中用到1.414,有效值*1.414=最大值
    同意。。。
    2008-02-25 23:53:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
功率因数怎么会降低了?
6KV总进线柜功率因数在高压电机运行时0.90(该电机采用智能型进相器作功率因数补偿)。投入低压电容补偿器组后低压侧功率因数提高但6KV进线柜功率因数反到降低到0.8以下,这是什么缘故,请大虾们指点迷津。
