土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ 城市屋顶绿化被遗漏的部分解决方案
城市屋顶绿化被遗漏的部分解决方案
发布于:2019-05-27 23:37:27 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
           《成都市屋顶绿化及垂直绿化技术导则(试行)》对屋顶绿化名词术语进行了解释,这里就不累赘,但其中2.3.3 条:设计活荷载200kg/㎡以下的屋顶不宜进行屋顶绿化。 屋面荷载在建筑规范中有明确规定的,上人屋面一般2.0kN/m2,不上人屋面取0.5kN/m2,换算成公斤就是上人屋面200公斤每平米,不上人屋面50公斤每平方米。话句话说,就是不上人屋顶就不宜做屋顶绿化了。这部分不上人屋面在城市屋顶的占比 又相当的大,是不能进行绿化了呢还是被遗漏了呢?
           总之为了美化城市,解决城市热岛效应,维护自然生态发展,这部分屋顶还是可以绿化的,只是要解决屋顶因为设计荷载小的局限问题。这个问题现在已经有了解决方案,那就是黄爱平先生发明的绿地贴成套生态工程技术。我就来介绍一下这个技术:
           绿地贴成套生态工程技术就是利用创可贴原理给屋顶种上不浇水、不施肥、不打药的屋顶草坪,再配合专利产品-防堵塞装置一起进行于屋顶绿化的工程技术。该技术入选国家《海绵城市建设先进适用技术与产品目录(第一批) 》。
         使用该技术进行不上人屋顶绿化,一次性投入,终身受用。能解决屋顶隔热、防渗漏、净化等问题,草坪基质厚度2-4㎝,净重25-40㎏/㎡,满足屋面承重要求。据广州建筑科学研究院出具的节能报告显示,使用这种技术的草坪,夏季时最高可使屋顶表面温度降低8.85℃,室内温度一般降低3℃-5℃,夏天顶层普遍可节约20%-30%的空调电费。冬季时,屋顶草坪也具有明显的保暖作用,铺设绿地贴的房屋比铺设普通隔热砖的房屋温度一般高2℃-5℃,节能效果理想。同时为城市添绿、减轻雾霾 ,解决城市热岛效应,也使屋顶有限度回归自然。同时和海绵城市的六大要素完全融合。推荐长江以南均可以使用该技术进行不上人屋顶绿化。
图1、鸟瞰实景
2、建设部文件节选
3、屋面效果实拍
微信图片_20190511213223.jpg微信图片_20190511213247.jpg微信图片_20190515083239.jpg微信图片_20190511213252.jpg图片3.png微信图片_20190511213128.jpg
  • 5343353-3
    5343353-3 沙发
    关于屋顶绿化的几点意见 来源:黄爱平 如今,我继续钻研推广深爱的绿地贴,还针对海绵城市建设对屋顶绿化的实施进行着深刻反思。看来,当前屋顶绿化行业急需普及“净”绿化意识。 一,屋顶绿化必要性,绿化屋顶对于建设海绵城市非常有必要。 海绵城市建设分为三个层面,地下、地上以及屋顶。地下面有复杂的排水管网,地上面是每天都能看到的绿地,但是到了屋顶,脏乱差现象严重。业界同行还曾调侃说,‘天下屋顶一般黑’。众所周知,裸露的屋面会导致雨水卷带尘土排入地下管网,增加地表径流压力,也给地下管网造成巨大负担,而热岛效应、城市扬尘也有其‘贡献’的一份力量。其实,屋顶是一个治理城市环境的重要资源和平台,利用好屋顶,从尊重自然的角度出发,大面积、大范围推行自然式屋面种植,借力植物源抗击污染源,是改善城市环境的重要举措。 二,屋顶绿化原则性,作为屋顶绿化的践行者,我认为绿化屋顶不能造成污染。大多数屋顶位于、居住区、办公区等人流密集区,而并非空旷的耕作区,故此,屋顶绿化要坚持少干扰公众生活,不造成环境污染的原则。 三,屋顶绿化标准一致性,在住建部今年年初印发的《海绵城市建设国家建筑标准设计体系》中,也对屋面种植“渗”、“净”制定了明确的设计标准,要求从屋顶源头径流控制系统设施必须定向采购符合“自然积存,自然渗透,自然净化”要求的创新技术与产品。 四,屋顶绿化自然性,大面积屋顶绿化灌溉会增加城市供水压力,植物爆发严重病虫害自然会施用农药,这些司空见惯的‘习惯’将引起连锁负面反应,让本已脆弱的城市生态雪上加霜。我认为,屋顶绿化要走自然主义路线,不要求有多么绚丽的风景或者发挥多么综合的功能,创造巨大的经济效益,而应该将着眼点放在美观与自然生态兼顾,将公众从工业时代的结构主义重新带回到自然审美的情趣中,感受自然的无穷魅力。 五,屋顶`净'绿化,基于上述观点,我最终得出一个重要结论——绿化屋顶要搞`净'绿化。屋顶绿化除了要做好荷载、排水、防渗漏、防台风、消防、隔热,科学选择植物材料及吸引昆虫形成生态系统等八项工作,如今还要讲求土壤安全,用材安全,用肥用药安全。具体而言,就是不使用被污染的土壤,不应用化工纤维塑料产品,不施用化肥和农药。当前,业内外对于屋顶绿化技术产品所发挥的功效存在认识误区,且过度注重设计造型与外观效果,缺乏长远规划,不重视自然生态基础和自然生态体系建设,施工中使用了不少目前或将来对水质造成污染的基质和化工纤维塑料产品。这种屋顶绿化是不可能满足国家海绵城市建设对‘净’的设计要求,更不符合习关于建设海绵城市要坚持‘自然渗透,自然积存,自然净化,城市建设要以自然为美’的指示要求。 六,先治病后美容,我认为,城市屋顶犹如一块“伤病”,因此屋顶绿化要分二个步骤进行。第一步应先将其医治好,第二步再将“伤疤”美容好。也就是说,第一步先把屋顶的自然生态基础和自然生态平衡做好,第二步才是将花草树木形成的景观建设好,最终形成一个可持续发展的体系。现在国内实施的屋顶绿化已跨越了第一步。 总之,在海绵城市建设中实施屋顶绿化应采取百年规划,主推‘净’绿化建设,建设基本无需人工管养(不浇水,不施肥,不洒药)的自然平衡、可持续生长的屋顶草坪、屋顶花园及屋顶园林。将屋顶建设成为一个没污染的洁净之所,让城市海绵更健康。
    2019-05-28 09:19:28
生态园林
1.46 万条内容 · 112 人订阅
生态园林之?不得不说的彩色透水路面
      透水路面通常含有15%-25%的贯通孔隙,采用斯邦利透水混凝土进行地面铺装,一般情况下透水量可达到200L/(㎡·min)       透水混凝土混合物应该是浆体包裹骨料,浆体必须有合适的黏聚性,以保证包覆于骨料后仍成颗粒状,一般在实际工程中混合料以手攥成团为度,塌落度在50mm内为宜,这样的混合料成型后骨料表面浆体将颗粒粘聚在一起,但仍保持一定孔隙,成为一个硬化的整体的多孔结构。
