土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 水资源论证为什么要分析分析范围内的水资源和开发利用状况呢?
发布于:2019-05-27 16:40:27 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
如题,设计院小白,在看一个水厂水资源论证报告和建设项目导则,发现在进行水资源开发利用状况分析的时候要确定分析范围内的供水量、用水量、污水排放量和农业等供水用水情况;在取水水源论证的时候也会进行取水水源论证范围内的来水量、需水量和可供水量的分析,那么前面分析范围的分析对后面取水水源论证的分析有影响吗?如果在取水水源论证的时候,水量供需是平衡的,为什么还要分析 分析范围内的水资源供需平衡呢?谢谢各位前辈啦!
全部回复(29 )
  • kasiteweiqi
    kasiteweiqi 沙发
    不分析范围内水资源开发利用现状,怎么知道你要论证的水资源开发活动是不是超采呢
    2019-06-06 09:38:06
    赞同1
  • 刚入行的水文人
    行业小白,路过学习
    2020-11-12 10:35:12
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
地下水超采综合治理计量监控建设内容
依据河北省非农户取用水在线计量监控项目建设的有关文件,及市水利局各方要求,我公司在地下水超采综合治理计量监控方面的建设方案,如下: 项目建设内容: ①未安装在线监测设备的监测点,进行初始安装,我公司提供全面的工程建设实施,根据省市水利部门要求,选配电子远传水表(脉冲发讯水表、脉冲直读水表、光电直读水表)、超声波水表(单声道、多声道)、超声波流量计(插入式电池供电超声波流量计、插入式交流供电单声道超声波流量计、插入式交流供电双声道超声波流量计、外夹式超声波流量计、管段式超声波流量计)、电磁管道流量计(插入式、管段式电池供电型、管段式交流供电型)、微功耗遥测终端RTU、微功耗DTU(通信远传)、地下水水位监测设备、移动APP软件平台、分点监测控制平台(地下水监测系统)、蓄电池、太阳能电池板以及配套辅材。在建设初期,需建立完善的网络通信体系,并可接入河北省中心平台。
